x100 Общее обсуждение моделей X100: SX100, LX100, GX100, JZX100, JZX105 и JZX101 серии Toyota Mark II, Chaser и Cresta |
05.03.2013, 21:42 | #1 | ||
всем доброго времени суток!!!
пасаны подскажите по комплектации чайника, есть один вариант очень хороший, но боюсь как бы не взять "ЛЕГО" как определить по комплектации родной это TourerV или все таки лего? оптитрон? детали салона? может еще какие мелочи? и продавец утверждает что он 2000-ого года, как в этом тоже можно убедиться? на стеклах пишется год или еще где? Всем заранее спасибо! P/S по ПТС он старый добрый конструктор, по этому год там вообще 87, и т.д. и т.п.! |
05.03.2013, 21:56 | #2 | ||
Привет, по салону
-руль три спицы -оранжевый оптитрон -декоративные вставки "под карбон" -салон темный, сидухи регулируются вручную -руль, рычаг АКПП и ручник обтянуты кожей по кузову -задняя оптика(смотри на дроме чай с 99г) ПС, год можно пробить по номеру кузова, начинается с JZX100-....
Mark II GX100 1g-fe
Mark II JZX100 1jz-gte Mark II LX80 свап 1jz-gte tt |
05.03.2013, 22:07 | #3 | ||
это ты мне различие между рестайл и дорестайл написал,
или между ТурерС и ТурерВ ? спасибо!) |
05.03.2013, 22:15 | #4 | ||
Руль до рестайл, ковролин на полу светлый или отсвечивает, оптитрон какого цвета?
Mark II GX100 1g-fe
05.03.2013, 22:30 | #5 | ||
ну ковролин светлый потому что, может быть до "ТЮНИНГА", салон тоже был светлый ?
а вот руль да...походу дорестайл, по кузов рестайл Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: приборка белым горит! |
05.03.2013, 22:49 | #6 | ||
Вводи номер кузова http://www.drom.ru/frameno/
Руль, белый оптитрон, пахнет ЛЕГО
Mark II GX100 1g-fe
06.03.2013, 04:23 | #7 | ||
а где находиться у чайника номер кузова?
что он по номеру выдаст год выпуска? а по кузову он рестайл? блин, если все таки "лего", это очень плохо? потому что в общем и целом, машина реально в идеале! нигде ничего не шумит не стучит, валит дай Бог, компрессия по 13 очков, кузов просто в идеале! |
06.03.2013, 09:52 | #8 | ||
Берешь номер кузова, забиваешь в поиск з/ч и смотришь можно ли выбрать турбину.
Так увидишь свап это или настоящий турик. Год выпуска выше по ссылке определишь, и так видно что это дорестайл(до 98г.) с фонарями задними рестайлинг.
06.03.2013, 14:39 | #9 | ||
Может он просто 98 г.в типо переходной, на дроме полно таких именно 98 года с зад фонарями рестайл а баранка 4-х спицевая и оптитронтбелый???
Так все таки где номер кузова посмотреть? А морда у него дорестайл? Авто стоит у нас на учете, могут быть проблемы? Как узнать по докам будут сложности с постановкой или нет? Еще раз всем огромное спасибо, |
06.03.2013, 16:32 | #10 | ||
Какой там ещё переходной )) . Есть тока 2 варианта .
1. У рестайла кавролин чёрный а тут светлый. 2. Руль 4 спитцевый, у рестайла 3. 3. Сама панель серо-синего оттенка, у рестайла чёрная. Двери тоже светлые, а должны быть чёрные. 4. Карбоновая вставка с кармашком, у рестайла там панелька показывающая ремень пасажира "пристёгнут или нет" 5. Губа задняя с круглым вырезом под выхлоп, у рестайла с прямоугольным. 6. Задние стопы светлые с Аванта, не туриковские. Вывод это 100% не 2000 год, а максимум 98 )) Корочь до рестаил это. Вот здесь можно определить дату выпуска.
Chaser TourerV 99 (AT)-был : Chaser TourerV 99 (MT)-был : Subaru Impreza
10.03.2013, 17:00 | #11 | ||
в общем мужики,
вот номер кузова JZX100-0017952 вот модель; JZX100-BTPVZ так и есть с АКПП, год 96, т.е. с этим все четко, а можно имея номер кузова определить комплектацию? |
13.03.2013, 04:33 | #12 | |||
Toyota Mark 2 jzx-100 Tourer V 1JZ-GTE VVt-i A/T
13.03.2013, 08:35 | #13 | ||||
год кузова в ПТС 2000-й |
13.03.2013, 09:40 | #14 | ||
Странно.. по машине видно что дорейстал и год бьется как 96...где-то косяк с доками при оформлении. JZX100-BTPVZ родной автоматный турик...
13.03.2013, 10:40 | #15 | ||
kekass
Откуда в ПТС год выпуска кузова??? Если только ручкой сами в полях приписали.
13.03.2013, 13:12 | #16 | ||
Excursion .. в особых отметках при замене кузова и агрегатов указывается замена кузова с/с 000000, от 00.00.000, г/в 0000..
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду: Выглядит так.. Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: в основном поле пишут год авто на которое посадили авто, а в полях обязаны указать год самого кузова! Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: Excursionпро ручку верно сказал
14.03.2013, 10:03 | #17 | ||
Турик 100 пудов, а был ли он V или стал, ХЗ)))
20.03.2013, 07:39 | #18 | ||
по программе пробивается как родная турба...
10.1996 09.1996 06.2001 1JZGT JZX100 6N9 GX10#,JZX10#,LX100,SX100 JZX100-BTPVZ 09.1996 06.2001 CHASER TOURER V TYPE, AUTOMATIC TRANSMISSION, ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: да и 10месяц 96года!
Mark Gx-100 Tourer V Style
Mark Jzx-90 Grande G продан |
СПБ.Chaser TourerV JZX-100 1JZ-GTE R-154 ORC! 420!!!!!т.р | YakutZa | Продам | 11 | 28.03.2014 04:55 |
Chaser TourerV (городской) | Diman-Brat | Мой автомобиль | 20 | 18.05.2013 18:02 |
стоимость Chaser TourerV | florist | x100 | 20 | 13.03.2013 14:05 |
Chaser TourerV JZX100 | [A.S] | Мой автомобиль | 38 | 25.10.2012 05:10 |
110 mark ir-v и chaser tourerv | kio | Выбор автомобиля | 11 | 17.01.2010 09:57 |
