06.03.2013, 12:11 | #1 | ||
ФАК устарел!
Сейчас проще и дешевле использовать электронный адаптер скорости. Можно также "оживлять" спидометр, используя блок управления системой ABS от 100 кузова (артикул 89540-22240). Возможно подойдет от 110 марка (артикул 89540-22400). https://www.drive2.ru/l/4007356/ https://www.drive2.ru/l/4342964/ https://www.drive2.ru/l/474886219935776954/ https://www.drive2.ru/l/479288114737578489/ Блок управления системой ABS от 90 кузова (артикул 89541-22080 или 89541-22100) НЕ ПОДОЙДЕТ, т.к. в нем НЕТ контакта с сигналом скорости для приборной панели, т.к. в 90 кузове приборная панель получает сигнал скорости не через ABS, а напрямую от датчика скорости в хвостовике АКПП/МКПП... Либо можно поменять хвостовик АКПП и изготовить новую звезду для индуктивного датчика как описано ниже: Итак, все мы, СВАПЕРЫ, проходили эпопею о неработающем спидометре в 90 кузовах при свапе на 100 двигатель, ну или на любой другой, годом свежее, либо от другого авто (аристо 161, сарайчик последний и т.д.). На очень многих форумах интернета проблема обсуждается, но решения в основном описаны размыто и не фактически. На деле никто из советующих людей не видел в живую работающий механизм. Вернемся вновь к этой теме, но уже с проверенным вариантом работающего правильно спидометра без электронных корректоров, создающих помехи на и без того слабый сигнал формы импульс на переключение. За основу был взят хвостовик коробки от 1JZ-GE применяемого на 90 кузовах (без VVTI). Там в паре стоят 3-контактный датчик Холла и 2-контактный магнитный/индуктивный датчик. 1. Датчик Холла (сигнал спидометра для приборной панели) 2. Индуктивный датчик (контакты SP2+ и SP2- для управления АКПП, для переключения передач) Никаких доработок хвостовика нет и не нужно. Для справок: 1992-1996 г - применялась импульсная задающая звезда 4 шаговая (4 широких импульса). 1996-**** г - 12 зубая звезда (12 имульсов на один оборот вала). Если положить два хвостовика рядом, то можно увидеть, что отверстие импульсного датчика в 90 кузове смещено назад (в сторону задней балки) на 21 мм. Проводим замеры заводской звезды и делаем эскизы для проектирования новой. Я изготовил на фрезерном станке новую звезду Валы у 90 и 100 кузовов абсолютно одинаковые. Так что все встает как родное. Стопорное кольцо используем также родное (то которое попарились снять при разборе ) Когда я все собрал, то был приятно удивлен, все встало как родное: Импульсный датчик встал через проставку из шайб с уплотнением из герметика от 90 коробки (30-40LE) расстояние от конца датчика до звезды порядка 1-1.5 мм. Очень важно соблюсти минимальное расстояние, иначе хорошего ничего не выйдет. Будьте внимательны. Немного воды о том, почему такое расстояние: Датчик имеет внутри электромагнит, который генерирует выходное напряжение, когда зубец маховика проходит через его магнитное поле - магнитное поле датчика очень малоэффективно и малочувствительно, и, как следствие, очень слабо устойчиво к помехам. Для показаний спидометра был использован родной датчик Холла, в паре с задающей шестерней от 90 кузова. устанавливается без "колхоза". Датчик Холла сигнальным проводом подключается напрямую к приборке. Остальные 2 + и -. И вуаля, спидометр работает, замки замыкаются, одометр ожил. Всем успехов! ЗЫ. По желанию, помогу с изготовлением. Отправлю в регионы.
Toyota MARK II UZX90 TourerV8 MT, Torsen, 4pot. ""TEAM V8""
Последний раз редактировалось HOMiE7; 26.11.2020 в 17:59. |
Вопросы по спидометру | Toks_gt38 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 1 | 29.08.2013 15:53 |
Новый вопрос по спидометру | Gon6'1k | Электрооборудование кузова | 8 | 21.05.2012 14:55 |
AUX в 110 кузове? | DBuz | Аудио, видео и другая электроника | 7 | 14.05.2010 13:17 |
TRC на 110 кузове? | Электрооборудование кузова | 44 | 18.01.2010 20:24 | |
АБС на 100 кузове | Frank | Электрооборудование кузова | 3 | 05.12.2006 09:45 |
