Старый 04.03.2007, 18:56   #1
Makc TC
Makc вне форума
Аватар для Makc
По умолчанию Лампа перегрева каталика. 0
Форумчане подскажите . на неделе договорился на гараж с ямой поеду делать ТО. Постараюсь коротко по пунктам.
1.Должна ли при повороте ключа гореть лампа перегрева каталика.
2. Предусмотренна ли она на 2 литровом движке..
3. От куда эта лампа берет инфу о перегреве..( какой то провод должен идти к каталику.??)
4. Какая лампа стоит на панели приборов (если есть фотка выложите по возможности.
Из наблюдений .
Я честно говоря не помню горела ли эта лампа у меня вообще когда нибудь.
Посколько инфу установить не смог несколько озадачился вопросом .
Toyota Chaser GX-100- Был
Schneller ist als der Wind st?rker 1.8T
Makc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2007, 19:03   #2
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
1. ДА (если есть датчик)
2. Х.З. (возможно, что нет)
3. ДА (провод к каталику)
4. БЕЗЦОКАЛЬНАЯ (как и все остальные в салоне... фоток нет, были где-то в форуме)
Старый 04.03.2007, 19:38   #3
Makc TC
Makc вне форума
Аватар для Makc
Falcon
Я так понял у меня стоит 2 каталика если к ним провода не подходят то можно забить на лампу.???
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Почему спрашиваю улетел хорошо я на бордюр . возможно какие то провода и оторвались снизу в тот момент.!!!
Старый 05.03.2007, 05:46   #4
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Сообщение от Makc
Falcon
про 2 не уверен, но может быть...
если проводов не подходит - можно забить... но тогда и лампы у тебя не будет, т.е. невему будет гореть...
Сообщение от Makc
ну наверное их, в любом случае будет видно...
Старый 05.03.2007, 08:18   #5
Makc TC
Makc вне форума
Аватар для Makc
Falcon
Ок спасибо поеду смотреть !
Старый 05.03.2007, 15:13   #6
markii
markii вне форума
Аватар для markii
откуда на GX-100 2 ката ???
[s:29ds0yui]???II MаrkII JZX90 1JZ-GЕ[/s:29ds0yui]
???? Lеxus GRS190L Prеmium 3GRFSЕ/05
GAZ-21
Старый 06.03.2007, 07:50   #7
Makc TC
Makc вне форума
Аватар для Makc
markii
Я видел там 2 каталика .!! 6 котлов на 3 котла стоит один и на 3 стоит второй. возможно завтра поеду следовательно будут фотки .!
Старый 06.03.2007, 08:26   #8
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
даже у меня один.....
Старый 13.03.2007, 17:41   #9
markii
markii вне форума
Аватар для markii
я знаю 2 ката в штанах 3х3 стоят на альтезах с 1Г и с 3 ГЕ движком
Возможно у тебя штаны не родные или ты путаешь ...
GAZ-21
Горит лампа перегрева катализатора, "куда копать"? tarasov Электрооборудование кузова 13 26.11.2010 19:45
Лампа перегрева катализатора Kolua Двигатель 5 04.10.2010 10:49
Лампа перегрева катализатора Olzhas Электрооборудование кузова 4 11.09.2009 15:55
Лампа перегрева каталика! DRIVERUS Электрооборудование кузова 7 20.04.2009 14:18
Неожиданно загорелась лампа каталика (+) ~ALF~ Двигатель 12 18.05.2006 20:06
