Старый 09.03.2013, 08:35   #1
Alexei g Cresta gx71 TC
Alexei g Cresta gx71 вне форума
Аватар для Alexei g Cresta gx71
По умолчанию Проблема с системой впрыска топлива и приборами 0
люди добрые помогите есть такая проблема у меня Cresta gx71 и стоял на ней двигатель 1g-eu я его заменил на 1g-fe теперь она жреть 10л. на 10км! когда ставил двигатель на нем не было не какого навесного купил трамблер и ведать не правильно собрал проводку к нему просто у меня нет схемы на старом движке у трамблера было 3 провода а на новом трамблере 4 не могу понять какой из них (G-), (G1), (G2), (NE)?
А еще менял понель приборов, после этого у меня больше не работает температурный датчик и датчик топлива, в чем может быть проблема?
Alexei g Cresta gx71 вне форума   Ответить с цитированием
110 1jz-gte(от 100) проблема с указателем уровня топлива asmodaus7 Модификация и свап двигателя 10 26.04.2022 00:54
Проблема с подачей топлива или нет? Chaser TRS jzx100 HELP ! Vadya© Двигатель 25 07.04.2018 17:36
проблема с уровнем топлива в 110 марке, подскажите... rump Техническое обслуживание и ремонт 2 16.06.2014 07:53
Проблема с системой VSC Ghost1546 Электрооборудование кузова 5 02.02.2012 10:33
Проблемы с приборами V@RiK Электрооборудование кузова 1 26.12.2010 10:53
