09.03.2013, 22:39 | #1 | ||
Машина Crestа gx-90 двигатель 1g-fe 2 литра.По порядку. Работала как часики. Заскочил по делам, через минут 40 завел, чуть прогрел. Давлю на газ - обороты набирает тяжело, как бы душиться. Не троит, в выхлопа не стреляет. Очень ровно работает. Но едет еле-еле. Дальше больше. Проверили на сегодня: катализатор, компрессию, ремень грм и метки,свечи, искрообразование, трамблер, бегунок, вакуум, давление топлива, форсунки (работу и производительность), дросельную заслонку, сделали комп диагностику - ошибок нет вообще. Проверили датчик температуры, датчик положения дросельной заслонки. Проблема не ушла!!!!! Может ктото с таким сталкивался - подскажите , что еще смотреть????? Не знаю что делать дальше. Надеюсь на помощь!!!!!
09.03.2013, 23:05 | #2 | ||
может с бензом что то?
клемы сними с аккума посмотри....
Марк это сила!
09.03.2013, 23:20 | #3 | ||
Бензин сливал. Залил, как говорят приличного - не помогло. Клемму скидывал.
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд: Проверил масло в коробке. Чистое в уровень. |
10.03.2013, 03:46 | #4 | ||
ручник не?
Toyota Chaser 2JZ power
10.03.2013, 06:26 | #5 | ||
Думаю надо обнулить мозг , снять клемму на минут пять 8.
Ну в принципе уже все проверил что можно . Если есть возможность попробовать другой мозг попробуй .Была такая хрень ничего не показывало на диагностике машина не ехала , поменял мозг и всё пошло и так бывает .
Все дороги ведут в Рим, а бездорожье к нам.
10.03.2013, 08:01 | #6 | ||
Комп тоже уже пробовал обнулить. Буду искать мозги. Вариантов у меня больше не осталось.
Прошу помощи. Что еще проверять??? | bastr | Двигатель | 21 | 01.04.2013 02:34 |
прошу помощи | Yangut | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 22 | 12.12.2007 02:51 |
Прошу помощи. Что еще проверять??? | bastr | Электрооборудование кузова | 0 | 01.01.1970 03:00 |
