10.03.2013, 00:16 | #1 | ||
Господа, спасайте!
Проблема такая, свапнули мотор 1JZ-GTE non VVT-i с марк 2 х90, коса его же, коробка А341Е (30-41LE), авто начинает разгоняться и не переключается на 2ю и последующие передачи, тупо уперается в отсечку и все! Есть подозрения, что коробка с атмосферника или рестайла, т.к. на косе 5 фишек, а на коробке 4 датчика!!! датчик скорости на хвостовике отсутствует (2-х контактная фишка)! Вопрос, может ли это быть причиной или ещё что нибудь? Всю проводку прозвонили, все контакты подключены! Есть ещё нюанс, что шифтер (который в салоне, сама палка, которой переключаются передачи) не подключена ни к чему (электрически), только механическая тяга на коробку, может быть что-то здесь? Р - работает, R - работает, N - работает, D - только 1я передача, 2- вроде работает, как-то хз, не понятно, L - работает (пробовал при движении 30-40км/ч с D перейти на L - происходит торможение движком, обороты повышаются, значит работает!) Спасайте, что за хрень????? |
10.03.2013, 17:43 | #2 | ||
мозг скорости не видит. Нужен датчик в хвостовик.
13.03.2013, 07:57 | #3 | ||
правильно ли я понимаю, от датчика скорости хвостовика (3х проводная фишка) один контакт на +, второй на -, а третий в мозг на SPD????
13.03.2013, 12:48 | #4 | |||
А с тобла помойму если не ошибаюсь он подписан прям на табло как 4Р идет уже на мозг! У тебя неправельно подключен сигнал спд проверь все по схеме! |
06.05.2014, 14:44 | #5 | ||
Заработало?
25.06.2015, 23:19 | #6 | ||
@288, помогите советом. Не всегда включается 4ая передача.
27.06.2015, 15:13 | #7 | ||
@rukodelnik73, смотри темпер двигателя!
Если термостат тупит или низкий может такое |
05.10.2015, 07:59 | #8 | ||
Извиняюсь,что влез в тему.Кто нибудь подскажет,что может быть с акпп 30-41ls.4я скорость,включается только при сбросе газа.Как только нажимаешь на педаль газа,включается обратно 3я и дальше не переключает(Помогите советом.
08.10.2015, 14:42 | #9 | ||
была один раз такая фитча как у тебя , но я полез в регулировку кикдауна (тросик на акпп) перетянут был. проверь свободный ход
10.10.2015, 16:12 | #10 | ||
У меня АКПП электронная,тросика нет.Уж не знаю куда лезть...
Двигатель упирается в отсечку и не переключается АКПП | Aj_Val | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 26.05.2023 09:52 |
При кикдауне не переключается на 4-ю | Schmier | Автоматическая и механическая коробки передач | 27 | 01.10.2015 06:43 |
HELP ! Не переключается коробас . | leget | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 13.02.2014 07:33 |
На холодную АКПП поздно переключается A340H+1JZ-GE | yuri | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 28.07.2008 06:11 |
АКПП переключается с толчками | chester_2.0 | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 07.02.2007 11:48 |
