10.03.2013, 08:05 | #1 | ||
Может кто сталкивался,с места когда тапку в пол вжимаешь начинается дикая вибрация,но не троение а такое чувство что все колеса открученны.и продолжается в течении 5-10 секунд,потом прекращение,на скорости нет вибрации,что может быть?
10.03.2013, 08:28 | #2 | ||
Подушки оторваны, битая тема уже, где-то внизу.
-Не езди быстрее,чем твой ангел умеет летать!!!
10.03.2013, 09:10 | #3 | ||
подушки,ходовка,подвесной,все норм,началось после шуршания непонятного,каторое поевляется в районе 1200-1400 оборотов,такое чувство что маховик кривой и цепляет там.звук точно позади двигателя у переборки.ездил 2 года без заглушки маховика,чем это черевато,может там что то засориться,недавно увидел это.
10.03.2013, 09:31 | #4 | ||
В лучшем случае просто налипло всякой срани на маховик и бублик, в следствии чего возникла разболансировка, черевато это в случае акпп налипанием на её же насос и сальник+ коренной сальник, в случае мкпп коренной сальник и избыточный люфт на первичном валу.
10.03.2013, 10:41 | #5 | ||
А промыть эту каку как то можно,например керхером на яме через смотровой люк,т.к заглушку уже преобрел и хочу установить.
10.03.2013, 11:32 | #6 | ||
Я думаю что можно.
10.03.2013, 13:21 | #7 | ||
ОК.попробую
Не пойму от чего вибрация...... | Double | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 21 | 11.12.2009 10:56 |
Движок не заводится :( Чего может быть? | Двигатель | 21 | 29.06.2009 15:04 | |
из-за чего вибрация по кузову | Самурайчик | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 23.03.2009 14:08 |
