Старый 10.03.2013, 14:15   #1
ghosttt TC
ghosttt вне форума
Аватар для ghosttt
По умолчанию Клапан VVTI !!!!!!!!!!!!!!!!!!! 0
Помогите кто знает... 2 JZ резко перестал ехать... Поменял свечи, наконечники на катушки, помыл дроссель, клапан VVTI, сетку клапана. Сегодня решил проверить питание на клапан. На другом 2 JZ при включении зажигания на фишку клапана приходит плюс, у меня ноль реакции. Почему, как и откуда управляется клапан знает кто???
ghosttt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2013, 14:35   #2
GudRom
GudRom вне форума
Аватар для GudRom
По умолчанию Re: Клапан VVTI !!!!!!!!!!!!!!!!!!! 0
Упровляется он ЭБУ, посмотри провода на самой фишке и где заходит в остальной жгут, может надломался, обнули комп, и сделай самодиагностику, а когда заводишь чек не горит?
-Не езди быстрее,чем твой ангел умеет летать!!!
GudRom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2013, 16:27   #3
ghosttt TC
ghosttt вне форума
Аватар для ghosttt
Чек не горит, комп обнулял, самодиагностика не делается... Лампчки АБС и чек на месте. Разьёмы правильно замыкал...
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Вообще машина переделывалась с 1g на 2jz. Может собрали что не так. Но раньше она нормально ехала, стала тупить через некоторое время после установки сигналки.
Старый 10.03.2013, 18:20   #4
GudRom
GudRom вне форума
Аватар для GudRom
Может и проблема не клапане, а допустим засрался фильтр грубой очистки или тонкой, бензонасос, регулятор давления.
Старый 10.03.2013, 23:48   #5
ghosttt TC
ghosttt вне форума
Аватар для ghosttt
Но апочему плюса на фишку не приходит?
вакуумный клапан ГУРа 1jz-gte vvti pashtetik Модификация и свап двигателя 2 05.09.2013 21:07
Клапан VVTI 15330-46010 и 15330-46011 одно и тоже!? needleskane Двигатель 2 12.03.2012 19:36
vvti клапан или муфта? melw Двигатель 9 10.01.2012 12:14
1JZ-FSE и клапан EGR psylence Двигатель 5 11.12.2011 22:52
VVTI -клапан давления масла Mendrake Двигатель 35 25.01.2010 20:35
