10.03.2013, 14:45 | #1 | ||
переднее колесо не по центру
10.03.2013, 15:20 | #2 | ||
Впорол колесом в яму где-то, болезнь, что на 90х, что на 100х, потянул косой рычаг.
-Не езди быстрее,чем твой ангел умеет летать!!!
10.03.2013, 19:44 | #3 | ||
а как проверить гнутый или нет там просто видно что недавно поставили контрактный рычак с надписями еще судя по надписи стоит от 100 кузова
11.03.2013, 03:19 | #4 | ||
САНЯ23ещё может быть погнут сам нижний рычаг
11.03.2013, 03:52 | #5 | |||
Ну вообщем у них ходовка одинаковая, хотя по годам различия есть на эксисте, но точно сказать не могу т.к не приходилось ставить элементы ходовки с 90 на 100 и наоборот, проверяется заездом на яму,эстокаду, при гнутом косом рычаге, шейку прямого рычага, где стоит исцентрик, прижимает к проушинам где он крепится, либо к одной стороне, либо к другой, смотря как загнуло рычаг.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: Цитата:
11.03.2013, 09:07 | #6 | ||
может она быть сдвинута?
11.03.2013, 14:35 | #7 | ||
Это пластина жесткости, она не сдвигаеться, ну если только с месте с кузовом или направляющим креплением, (1)- посмотри на этот рычаг и сравни его с противоположной стороной на зазоры между ушами, если он сдвинут в отличии от противоположного, то меняй косой рычаг или сайленблок вертикальный в редких запущениях он лопается попалам и выкрашевается по тихой, но это редко.
11.03.2013, 15:23 | #8 | ||
GudRom
ок гляну,меня тут сегодня напугали типа ланжерон ушол а я никаких жимков ненашел |
11.03.2013, 15:48 | #9 | ||
У меня тоже разница была в 1см , на сходразвале выстовили одинаково стало.
WV Passat B3 1.8
Camry sv35 1.8 Vista sv30 2.0 4wd Mark2 GX81 1G-FE Cresta GX-90 1G-FE 2.0 Mark2 jzx110 |
12.03.2013, 04:19 | #10 | ||
Алeксeй1223
у меня там наверно сантиметра 3 назад ушло тут сход развал непоможет( |
12.03.2013, 16:43 | #11 | |||
WV Passat B3 1.8
15.03.2013, 05:43 | #12 | ||
перекинул все рычаги которые есть с оналогичного jzx90 один хрен таже фигня походу всетаки кузову пи....... печаль наверно пидется гдето чето тянуть(
Подскажите с подвеской! | brusnika | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 25.04.2011 07:19 |
Проблема с передней подвеской аристо jzs 160. хелп!!! | Link | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 02.04.2011 03:40 |
Проблема с задней подвеской | Pit Bull | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 18.06.2006 19:04 |
Поработал над подвеской | unknown | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 16 | 19.04.2006 10:54 |
Проблема с передней подвеской | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 12.01.2005 11:01 |
