11.03.2013, 13:53 | #1 | ||
Всем привет!
Всё началось с того, что я поменял заднюю левую ступицу на альтезовскую, датчик трц оставил свой старый. Теперь примерно на 180 км\ч загораются лампы ABS и стояночного тормоза, начинает мигать лампа TRC. Всё это продолжается на протяжении последующей пары километров езды на законной скорости, потом всё тухнет и приходит в норму. TRC и ABS в это время не работают. Самодиагностика показывает ошибку, что мол некорректный сигнал скорости с заднего левого колеса, номера не помню, делал её очень давно, вроде как 34. Напрягает оттормаживаться со скорости 200+ без АБС, очень страшно.
Drive your dream
TOYOTA MARK II JZX110 iR-V '00 Candy |
11.03.2013, 15:12 | #2 | ||
Flow
в книге обычно указывают сопротивление датчика АБС, если книги нет спроси может кто подскажет точное значение А лучше сопротивление датчика померяй на своем датчике в старой ступице(если есть такая возможность) и сравни с сопротивлением датчика на новой ступице. Либо как вариант что то с подключением. |
11.03.2013, 15:30 | #3 | |||
ТаZ 2105 - Был
Москвич 2141 2.0 М/Т - Был ТaZ 2105 - Был ТаZ 2114 - Был Ford Proub 2.5 М/Т - Был Mark2 Qualis 3.0 L - Есть и радует каждый день! |
11.03.2013, 16:06 | #4 | ||
BAZA, спасибо, книга есть, а вот старую ступицу я уже давно выбросил. Ошибка выпадает на скорости 170-190км\ч, т.е. до этой скорости показания с колеса корректны получается и сопротивление в порядке. Или ты имеешь в виду раскрутить колеса до такой скорости на подъемнике и померять?
Никита qualis, смысл иди искать в другом месте, тема не об этом, твой флуд здесь не в тему, кроче, пшел вон
Drive your dream
11.03.2013, 16:14 | #5 | ||
Flow Смысл в замере если ступицы одинаковые, у тебя что-то с датчиком или цепью, включая и саму фишку, и ещё датчик по креплению стоит также как справа и ростояние датчика до считалки?
-Не езди быстрее,чем твой ангел умеет летать!!!
11.03.2013, 16:40 | #6 | ||
GudRom, последствия дрифта... Поздоровался с бордюром...
Датчик ставили в ступицу на сервисе, самого процесса я не видел, вернее видел, но уже не помню, год назад это было, но по факту с обоих сторон визуально одинаково стоит.
Drive your dream
11.03.2013, 16:46 | #7 | |||
13.03.2013, 10:22 | #8 | ||||
ТаZ 2105 - Был
Вырубаются топливные насосы | master5000 | Модификация электрооборудования | 3 | 04.05.2014 10:11 |
ограчитель скорости | Леха_555 | Электрооборудование кузова | 4 | 09.03.2009 15:37 |
Вентилятор радиатора работает постоянно на высокой скорости | MrBeagle | Двигатель | 12 | 03.10.2007 02:34 |
Вибрация при торможении на высокой скорости | canny | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 30.08.2007 17:01 |
Плохо заводится при высокой влажности (1JZ-GE jzx93) | yuri | Двигатель | 4 | 25.01.2007 10:50 |
