Модификация системы охлаждения Обсуждение куллеров, радиаторов, теплообменников и пр. |
12.03.2013, 12:29 | #1 | ||
Спецы нужна ваша помощь!!!
Являюсь обладателем Марк2 IR-V АТ. Кто знает подходит ли помпа с 2JZ-GTE на 1JZ-GTE без каких либо переделок ??? И есть ли разница в производительности этих помп ??? |
24.03.2013, 04:03 | #2 | ||
насколько я знаю должны быть одинаковые!
One love - Twin Turbo!
Toyota Mark 2 sx70, 1jz-gte A/T Toyota Hiace 2001г.в LH178V, 5L, 4wd, груз-пасс Mazda Demio Zoom-Zoom |
29.03.2013, 03:50 | #3 | ||
Одинаковые, даже по производительности. Можно взять только внешнюю часть AISIN WPT083
29.03.2013, 09:05 | #4 | ||
1 в 1
27.04.2013, 02:51 | #5 | ||
Добрый день подскажите попутно, Altezza 1jz-gte tt j2, на моторе стоит помпа с гидромуфтой, при свапе не стали парится и заварили патрубки на жижу а гидронасос смазали и запилили все на место подключив электро вентиль от сенсора.
Хотелось бы узнать, может ли гидронасос заклинить если да, то хотелось бы поставить помпу с вискомуфтой от 100 марка-чайника, подойдет ли она на мой мотор? Если можно ответ в личку, заранее спасибо |
27.04.2013, 03:45 | #6 | ||
Barabulka, пойдет 1 в 1, сам перешел с гидро на обычную, но с электро вентилями
27.04.2013, 10:48 | #7 | |||
Надо теперь помпу искать и исправлять такой бичьтюнь) |
28.04.2013, 02:45 | #8 | |||
07.12.2013, 18:00 | #9 | ||
Всем доброго времени суток.
Имеется 2jz-ge VVT-i, нужна помпа на него. подскажите номер или ссылку а то в экзисте длинющий список и я там запутался. Chaser jzx 101 98г. дорестайл. Большое спасибо! |
03.01.2014, 11:47 | #10 | ||
sergio2 помпы то одинаковые а вот шпильки на шкиве нет,от 1JZ шкив не подойдет
033 MT
30.04.2014, 21:05 | #11 | ||
Если помпы от 1jz/2jz одинаковые по креплениям и вы пишите что они одинаковые по производительности, тогда почему вал помпы 2jz толще, разболтовка другая соответственно и шкив нужно от 2jz. Может все таки 2jz производительнее? надежнее?
22.05.2014, 12:09 | #12 | ||
Благодарю за консультацию
06.08.2014, 04:51 | #13 | ||
Подойдет ли помпа от 1jz-fse на 1jz-gte? 110 АТ. А то свап сделал, а на старом моторе помпа новая, а тут менять надо
10.04.2018, 12:37 | #14 | ||
В поиске был, не нашел. Что лить в бачок гидропривода помпы?
подтекает помпа/не помпа? фото | SergeyK_MarkII | Двигатель | 7 | 06.03.2018 15:13 |
Помпа 1JZ-GTE TT | Vetalek | Двигатель | 1 | 03.09.2011 14:19 |
Водяная помпа | ragi | Двигатель | 5 | 12.02.2011 19:39 |
Помпа 1gz-gte 95 г.в.!!!! | Двигатель | 6 | 15.10.2009 07:07 |
