12.03.2013, 15:51 | #1 | ||
Всем привет. Не могу разобраться куда провода идут.. Машина марк 100.
Там их всего пять. 1.Черный-ну это понятно "-" 2.Красный-"+" 3.Желтый-если все верно подсветка 4.Зеленый???? 5.Мутно розовый??? Опишите плиз если кто сталкивался какой провод куда конкретно идет и к чему подключать! ИНСТРУКЦИИ В КОМПЛЕКТЕ НЕ БЫЛО! И НИГДЕ НЕ МОГУ НАЙТИ! |
07.04.2013, 10:48 | #2 | ||
Один из них импульсный с родного тахо можно взять сигнал. Только какой? или розовый или зеленый, скорей всего зеленый, а вот зачем второй не знаю
08.04.2013, 03:52 | #3 | ||
Возможны два варианта:
1 Красный + АСС желтый +ON розовый подсветка а зеленый как раз сигнал 2 зеленый сигнал остальные варианты плюсов и соответственно цвет подсветки |
08.04.2013, 09:31 | #4 | ||
http://www.defi-shop.com/media/bfrgta.pdf
Cresta 2JZ-GTE
09.04.2013, 04:48 | #5 | ||
В том то и дело... пробовал розовый запитать как подсветку, не работает.
Я подключил его таким образом: 1.Черный на минус 2.Красный и желтый на АСС. 3.Зеленый на сигнал, взял с диагностического разъема под капотом. 4.Розовый вообще некуда не стал посоеденять. В итоги все работает при повороте ключа. Но при запуске авто показания врут где то на 300-400 об. И главное постоянно горит зеленым шифт-лампа. При 5800 об. загорается красным. Может что не так сделал??? Или прибор глючный?? Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: Слышал говорят пятый провод идет "косинус" какой то. Он вроде идет в мозг... |
09.04.2013, 05:47 | #6 | ||
Инструкцию скинул, посмотреть не судьба? Его настраивать ещё надо
Cresta 2JZ-GTE
09.04.2013, 07:16 | #7 | ||
За инструкцию отдельная благодарность..!!! Уже перевел.. сейчас пойду переподключать и настраивать
Как подключить тахометр DEFI BF и DEFI UNIT 2 ? 1G-FE | ADVAN | Электрооборудование кузова | 6 | 09.01.2016 03:52 |
не работает тахометр,помогите! | leonid53 | Электрооборудование кузова | 4 | 05.09.2013 15:10 |
Помогите подключить тахометр | GgGg | Модификация электрооборудования | 30 | 26.08.2012 10:15 |
Подскажите, как подключить тахометр? | Архипелаг_ГУЛАГ | Электрооборудование кузова | 10 | 19.06.2011 20:40 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТАХОМЕТР. УСТАНОВКА. ПОМОГИТЕ. TOURER V | ВованТурер | Модификация электрооборудования | 18 | 01.09.2007 11:02 |
