05.03.2007, 18:20 | #1 | ||
стала реально тихо работать, но всеравно потряхивает ручку коробки....
2jz-91 3.0
markII 90 красногорск не путать с красноярском |
06.03.2007, 06:32 | #2 | ||
Даа, подуха в хлам
3733 потряхивать может из-за подухи коробки и возможно от сайлентблока редуктора |
06.03.2007, 08:38 | #3 | ||
Если менять подушки,то все.А не в отдельности.
servmach.ru
06.03.2007, 08:42 | #4 | ||
Саня Сахалинский
я тоже менял только подушки двигателя..... подушку коробки не трогал, что в этом криминального?
06.03.2007, 08:50 | #5 | ||
Да ни чего нет в этом криминального.Просто если взялся за это,то и делай до конца.Если хочешь убрать вибрацию с машины,то менять подушки первым делом.Если на двигателе мёртвая в хлам(как на фото),то скорей всего и на акпп тоже самое.Визуально сразу не определить в каком состоянии подушка,только сняв её можно понять.Это просто совет.А не укор какой либо.
Масло ж меняешь с фильтром?А не просто ж масло поменял и всё.
servmach.ru
06.03.2007, 09:17 | #6 | ||
так на движке они гидро, и при поверхностном осмотре не определишь менять или нет, а на коробке простая резиновая - там всё видно.... хотя в целом конечно заменить надо бы..... )
06.03.2007, 09:40 | #7 | ||
знаситься так!!!: подушки поменяны обе, на коробке тоже поменял но раньше уже тыс 20 отъездил,
кстати на фото они выглядят тока хреново это мы их дорвали так, а ваще они бы еще бегали долго, так что 300 тыс для них не предел, но масло конечно вышло, a вибрация не силная была а вот про салент редуктора можно поподробнее....
2jz-91 3.0
06.03.2007, 10:04 | #8 | |||
06.03.2007, 17:38 | #9 | ||
Про сайлент редуктора смотрел,ничего не нашел. Ткните носом если не сложно,больно мысль интересная.
07.03.2007, 06:44 | #10 | |||
http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=11486 |
07.03.2007, 07:13 | #11 | ||
так речь про салент или про подушку?....подушка кстатити тоже поменяна....вот я думаю могли ее как то не правильно поставить....
2jz-91 3.0
07.03.2007, 14:30 | #12 | ||
Где подухи брал и за скока?
07.03.2007, 14:43 | #13 | ||
подухи от антона wild по 2500 за каждую
2jz-91 3.0
07.03.2007, 14:44 | #14 | ||
номерок подух какой?
07.03.2007, 18:06 | #15 | ||
Все - въехал насчет сайлента редуктора.
777 Как может сайлент редуктора вызывать потряхивание ручки АКПП? 3733 У тебя на ходу или на месте потряхивает ручку?
07.03.2007, 18:18 | #16 | ||
вообще на месте на D дрожание копчиком ощущаю...(можт это в предвкушении скорости поджилки трясуться), и иногда при торможении после реского старта...
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: хотя мож я придераюсь к моему пипелацу.....вот если 10го мож кто потестирует мой агрегат .... кто поедит
2jz-91 3.0
14.03.2007, 16:05 | #17 | ||
А кто-нибудь пробовал ASVA ставить? (просто интересно)
Toyota Mark II / 1G-FE / 1995
16.03.2007, 10:20 | #18 | ||
16.03.2007, 16:46 | #19 | ||
Слесарь
Невздумай ИМХО
W.I.L.D
Мы производим машины для того, чтобы потом продавать на них запчасти... "Генри FORD" |
16.03.2007, 17:10 | #20 | ||
Wild
А почему..........
ПРАВО РУЛЯ!!!
Подушки двигателя 1JZ | mgr | Продам | 0 | 09.08.2014 18:59 |
Подушки двигателя TRD | Smart | Модификация и свап двигателя | 64 | 09.05.2011 17:45 |
подушки двигателя.. | reactor8 | Двигатель | 1 | 11.03.2011 17:12 |
Подушки двигателя или опоры двигателя! | Двигатель | 12 | 26.11.2008 10:41 | |
Подушки двигателя | Mihace | Двигатель | 18 | 16.10.2006 03:57 |
