15.03.2013, 07:06 | #1 | ||
Данная информация призвана развеять перед Вами многие страхи и дать ответы на большую часть вопросов, возникающих при мысли установить планшет в машину.
Не будем выяснять, насколько полезен планшет в отличи от обычной магнитолы. Разница очевидна, так же очевидны и трудности при установке...) Интернет прямо полон информации о данном действии. Но, то что увидел я - мягко говоря удивило. Айпады с огромным размером экрана вставляют в подставки и приделывают в машины. Выглядит не гармонично, не стильно и главное - такое нельзя оставить в машине. Самсунги приделывают как только возможно. Но ничего общего с интеграцией с машиной. Увы. За основу взят китайский планшет Аусон. Последней модификации. Интернет являлся приоритетной функцией. Почему был выбран Аусон? Частота процессора 1 мгц, оперативка 1 гиг, встроенной памяти 8 гигов. Слоты расширения памяти микро сд, usb, 3g, аудио выход, минимум кнопок управления (это важно!), плоский, экран 7 дюймов и занимает все место, практически нет корпуса планшета, лишь тонкие рамки. Тем, кто говорит в теории, что кятай не способен делать хорошую электронику - скажу честно - вы заблуждаетесь. Это минувшие взгляды и стереотипы. Это говорит ВАм практика. Плата из текстолита, чипы достойные. Почему такие требования? Я хочу интегрировать, совместить планшет, сделать его частью машины, гармонично сочетающейся с интерьером машины. 1. Минимум кнопок - главное тут, что бы и этот минимум дублировался на сенсорном экране. В данном планшете дублировалось все, кроме кнопки включения. Ее пришлось вывести из планшета. Так же, я вывел usb, зарядку, аудиосигнал. 2.Плоский планшет сможет влезть в щель между панелью и торпедо. 3. Интернет и операционка андроид 4 - это два основных элемента, присутствие которых и определяет весь смысл таких переделок, они дают свободу выбора. Что поставишь - то и будет. ) Шаг 1. Подгонка крепления или удаляем все лишнее В Марке помешали верхние крепежи штатной магнитолы, я их подрезал. При этом безвозвратно утеряно одно верхнее левое крепление к торпедо, что впрочем, не сказалось на качестве крепежа блока климат-контроля. Так же, на самой панели, которая закрывала крепеж магнитолы, климат контроль, были удалены два верхних штыря - они мешали выше влезть планшету. Шаг 2. Крепеж планшета Планшет закрепился так: На панель изнутри приклеил звукоизоляционный материал (напоминает губку), полосой в 5 мм по всему периметру, сверху положил планшет. Данная прослойка не даст планшету скользить. После принялся за крепеж планшета к панели. Использовал одно штатное место, планку для крепления активатора, эпоксидку и деревянный чопик) Шаг 3. Проводка а) зарядка. Зарядка идет при включении ААС. В качестве источника тока применен usb переходник с прикуривателя, сила тока 1 ампер. Но, лучше побольше! б) аудио. Так как планшет - это не усилитель,не магнитола, то в нем нет встроенного усилителя и сигнал, что можно снять - обязательно надо подать на усилитель. В моем случае - я ранее уже установил 4 кан усилок, так что, все подключил к нему. в) USB. Вывод юсб обязателен, так как он является сообщением с внешним миром. Удобен для чтения флешек и замене файлов при помощи ноутбука. Я вывод спрятал в одном из кармашков. Тойота рулит!)) г. Все провода выведены из планшета и припаяны к разъему (аналог комовского порта пк). юсб 4 провода, аудио - 3 провода, зарядка 2 провода, микрофоны - 4 провода, кнопка включения, перезагрузки 2 провода. Охлаждение цп - 2 провода. 4. Охлаждение ЦП При предварительном тесте и загрузке самого необходимого дома через вай-вай) обратил внимание, что крышка сзади разогрелась (еще до переделок и разбора). Помня, как меня всегда в - 15 радует печка, то подумалось, что цп это может не пережить, то же относится и к летнему периоду. Принято решение - поставить небольшой куллер. Его я подключил к АCC. Работа куллера не отражается на комфорте в салоне. На все потрачено порядка 8 часов. Что я получил? 1. Интернет 2. телефон, громкая связь 3. видео, аудио 4. навигация 5. различные приятные программы 6. возможность расширения полезных свойств путем загрузки соотв программ 7. динамичность и разнообразность применения 8. многозадачность 9. почта один клик 10.музыка из инета 11.фильмы из инета 12.фото и тд. 13. Себестоимость - я смеялся. 14. Выключение экрана одним касанием - что важно в темное время суток (хотя можно минимально яркость поставить, но выключенный экран - приятнее!) Видео пример работы: http://www.youtube.com/watch?v=izJteSoNLXc Спасибо за внимание. |
15.03.2013, 08:24 | #2 | ||
нифтяк ) у тебя и запуск смотрю в место прикурки с кнопки зачётно все моё мнение так держать
16.03.2013, 11:26 | #3 | ||
Зачет!!! А как происходит включение и выключение? Вручную?
http://www.drive2.ru/r/toyota/1033045/
21.03.2013, 06:10 | #4 | ||
Неплохая альтернатива 2DIN-магнитоле!
Белый атмодиван
21.03.2013, 07:12 | #5 | ||
инженер1987
Вопрос.Есть аналогичный планшет с трещиной в стекле,неработает сенсор,можно ли его как то реанимировать?
21.03.2013, 07:28 | #6 | ||
Не плохоб оболочку поставить,вроде центрифуги,тогда вообще от 2Din не будет отличаться.
21.03.2013, 08:18 | #7 | ||
Неплохо замарочился так!
Toyota Chaser 2JZ power
21.03.2013, 09:55 | #8 | |||
Белый атмодиван
21.03.2013, 19:24 | #9 | ||
КрасавчеГ! Молодец топикстартер! Я собираюсь летом проделать то же самое, единственное я еще добавлю OBD2 Блютусовский для диагностики, и Получится аналог Car PC+мультимедийный центр с полноценной навигацией на четвертом андройде!
+79620пятьпять5454!!!
23.03.2013, 04:11 | #10 | ||
Ingener1987
Привет ну и как планшет пашет в Марке? Интересует, его постоянно приходится включать и выключать, когда глушишь и заводишь машину, или чего придумал на счет этого, аусон долго грузится? |
23.03.2013, 05:38 | #11 | ||
Ingener1987 а с подключением камер не стал заморачиваться? Так можно было бы и как регистратор планшет испальзовать?
25.03.2013, 06:05 | #12 | ||
Про кнопку запуска авто распиши пожалуйсто...
Athlete V есть (на приколе)
Cresta 2.0 есть 8-913-952-78-83 |
25.03.2013, 06:35 | #13 | ||
Аффтор пропал!
TOYOTA MARK II JZX90 TOURER-S
25.03.2013, 07:01 | #14 | ||
Навигатор завел не туда походу...
Белый атмодиван
25.03.2013, 09:12 | #15 | ||
давно уже думал об этом))
вот оно воплощение!
RX300
Tourer S, JZX-90 --swap--> Tourer V (ТТ+МТ) - был |
27.03.2013, 15:42 | #16 | ||
Первый раз подобное увидел на форд мустанг, парень поставил себе айпад 3
Широкоформатная типография в Королеве!
http://tpgraf.ru |
29.03.2013, 09:15 | #17 | ||
круто, помню совсем недавно обычный ПК ставили с кравиатурой))) прогресс на месте не стоит
29.03.2013, 09:54 | #18 | ||
Главный вопрос - как реализовать автоматическое включение музыки после поворота ключа в замке?
Белый атмодиван
02.04.2013, 10:13 | #19 | ||
а чисто теоретически может встать в панельку на 90-ом?
02.04.2013, 11:34 | #20 | |||
RX300
Ставим мультик на 110 помогите | maks101m | Аудио, видео и другая электроника | 15 | 01.07.2015 05:24 |
Планшет | ganjibas | Аудио, видео и другая электроника | 70 | 27.07.2014 14:23 |
HELP.Ставим спидометр от 100-го на 90-й марк | Chuf1 | Электрооборудование кузова | 0 | 05.11.2007 20:31 |
