15.03.2013, 08:28 | #1 | ||
Всем доброго дня. Столкнулся с проблемой после покупки датчиков без сенсоров и без части проводки.
Имеем датчик буста, датчик топливной смеси (A/F), датчик температуры выхлопных газов (EGT) и датчик давления масла. Ко всему этому была часть проводки, 4 юнита (типа на все датчики), память с блоком и один сенсор давления масла. Теперь встала проблема как все это подключить. Сложность в том, что от юнитов нет проводов соединения до датчиков. Может кто то сможет сделать у себя фото подключения этого соединения. Вторая проблема, в том что всего на один датчик A/F идет такой же разьем как от юнита, тойсть широкий, а на остальных датчиках такого разъема нет, как же к ним тогда подключается юнит? Третья проблема где взять сенсоры? Практика показала с датчиком буста, что будильники не работают на китайском сенсоре. Датчик буста показывает очень маленькое давление от турбины. Для проверки мы подключили компрессор к сенсору буста, и датчик показывал давление в 1,5, при давление компрессора в 4 очка. Само сабой так он не должен работать. Может кто подскажет по соединению всех этих девайсов, хочется оживить их, чтобы они заработали, а не волялись без дела, так сказать дать им вторую жизнь. Фотографии сих девайсов привел ниже. |
16.03.2013, 09:09 | #2 | ||
Вечером скину фотки, и распишу про соединение проводов.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: И чувак у тебя 4 блока а для них у тебя только один датчик, все остальные датчики не для блоков памяти и варнингов.
TOYOTA CRESTA 2.5 TWINTURBO "95
TOYOTA COROLLA SPACIO "98 ГАЗ 3221 "06 )))) |
17.03.2013, 06:57 | #3 | ||
продать. купить полный комплект и не парить мозг
VERTIGA
Нужна помощь в установке двд магнитолы в бардачек! | vladi9000 | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 22.01.2014 20:31 |
нужна помощь по установке мкпп на m-teu | kirill92 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 4 | 17.11.2013 18:03 |
Нужна помощь в установке балки жёсткости | MikhailV | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 36 | 13.04.2009 09:41 |
Нужна помощь в установке системы парковки на 8 датчиков | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 28 | 01.12.2007 07:54 |
