06.03.2007, 06:13 | #1 | ||
Двигатель 1JZ-GE 2.5L, машинка 2000г.в. беспробежная - т.е. двигатель вроде не должен быть мёртвым. Масло менял - месяца не прошло, лил Shell 5W40 синтетику, уровень чуть выше максимума (на 1-2мм на щупе) - так уж залили.
Стал замечать что при трогание с места (хотя на нейтрали тоже такое вроде происходит) когда обороты поднимаются до 1400-1500 появляется мелкая дрож, чувствуется на педали газа и на ручке АКПП, и всё проходит уже при 1700 оборотах. Дрож не то что бы очень сильная, даже наверное очень слабая - но просто не пойму, нормально ли это ? Раньше вроде не замечал такого, хотя может просто не обращал внимания - машина у меня всего месяц. Недавно снимал часть впускного коллектора что бы просушить цилиндры, поменял лямбду, прочистил клапан ХХ и дроссельную заслонку - мог я что-то повредить (хотя всё вроде делал аккуратно) ?
Toyota Cresta JZX100, 1JZ VVTi 2.5L Мой пепелац без гравицапы
06.03.2007, 08:09 | #2 | ||
боиться наверное тебя
Не критично это
CITROЁN C5 III
VOLVO XC90 D5 AWD |
16.03.2007, 11:24 | #3 | ||
Проверь на всякий случай подушки двигателя
GrandG JZX-90
Toyota - управляй мечтой |
16.03.2007, 15:02 | #4 | ||
И свечи поменяй если не менял .!!
Toyota Chaser GX-100- Был
Мелкая пулялка. 450-500р | drunkel | Другие модели | 32 | 27.07.2012 09:32 |
Это нормально? | 1vano1 | Двигатель | 8 | 27.12.2009 23:10 |
Не крутиться руль на малых оборотах двигателя | IgorMarkovod | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 03.08.2009 02:42 |
РЖА мелкая вокруг дверных ручек, чем ее убрать??? | ovroman | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 29.03.2006 15:11 |
