16.03.2013, 20:51 | #1 | ||
Собственно тема или все делается из под капота?
Chaser, GX-90, 1G-FE, 1994г.
Corolla, 110, 1zz-fe 2001г. Corolla, 120, 3zz-ge 2006г. Celica, ST-182, 3S-GE 1993г. |
17.03.2013, 01:20 | #2 | |||
-Не езди быстрее,чем твой ангел умеет летать!!!
17.03.2013, 05:16 | #3 | ||
открыть и посмотреть не судьба? Или после первых 3-х машин нет опыта.
1. из салона дергаешь на себя рычажок правой рукой можно левой. 2. открываешь капот 3. делаешь выводы. Может всё-таки видео отчёт?
17.03.2013, 15:33 | #4 | ||
яма не нужна.там сверху все нормально снимается
18.03.2013, 19:05 | #5 | ||
Сан Саныч насмешил
Смотрел под капотом вроде болт один снизу недосягаемый, видимо показалось... Спасибо. Буду менять видео отчет выкладывать ?
18.03.2013, 19:17 | #6 | ||
там нечего сложного нет,все меняеться без ямы
18.03.2013, 19:27 | #7 | ||
sanek512
О, знакомый ник.
TOYOTA CRESTA GX100 1998г
TOYOTA TOYO ACE - трудяга TOYOTA CROWN LS141 1995г TOYOTA VISTA 20, 30. TOYOTA CROWN WAGON GS126 SUBARU LEGASY 1996 |
19.03.2013, 06:58 | #8 | |||
Компрессор кондёра- 2 болта-досягаемых и гена 3 тоже досягаемых. А вот на ГРМ лично мне яма нужна. Штоб головку на болт маховика одеть и открутить шкив КВ.
19.03.2013, 18:49 | #9 | |||
19.03.2013, 19:48 | #10 | ||||
20.03.2013, 15:06 | #11 | |||
06.04.2013, 22:37 | #12 | ||
Задний привод - правильно расположенный движок все ремни перед лицом сразу) не знаю как у 1g-fe, но на 1jz всего один ремень навесного и поменять его ну минут 10 от силы)
07.04.2013, 17:40 | #13 | ||
YariloПоходу я один из новичков который читал все посты написанные ранее (выше).
Слава проблема которая вовсе не проблема уж решена давным давно
Сколько стоит замена ремней? | Alcazar | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 02.11.2007 23:24 |
