Aristo Общее обсуждение моделей JZS147, UZS143, JZS160, JZS161 серии Toyota Aristo, Lexus GS |
17.03.2013, 15:34 | #1 | ||
Камрады, всем привет.
Подскажите пжлст, может у кого есть опыт- как разобрать ПТФ, чтобы избавиться от желтых колб. Решил поставить сверхяркие диоды в противотуманки, но получилось не очень-все из за желтых колб. Как их убрать, ставят же в аристы ксенон?
Chaser Tourer V TT, продан
MMC Galant Super VR-4, 5MT, AYC, RalliArt, Momo, Blitz, HKS продан Toyota Aristo JZS161 V300, есть |
19.03.2013, 12:11 | #2 | ||
привет
1 отверткой разламываешь желтые колбы и вытряхиваешь 2 феном греешь по ободу и отклеиваешь диоды плохо светят, если внутри останется отражатель, на котором колба крепится... |
20.03.2013, 05:31 | #3 | |||
Я так понимаю, что 1й вариант не предусматривает разбор самой ПТФ, прото ломаем и все, верно? Обычным феном это реально сделать, или лучше в духовку запихать? Отклеиваются легко? Видел что внутри тоже болты есть, я так понимаю, что они и крепят сам отражатель. И да, светодиоды со стандартным отражателем- не светят вообще...
20.03.2013, 07:38 | #4 | ||
все правильно понимаешь. Обычным феном не пробовал - грел строительным.
НА винтах там прикручен этот презерватив, его надо снять, чтобы диоды светили хоть как-то.. Но по факту больше чем от ДХО от них не жди. |
22.03.2013, 16:21 | #5 | |||
Фары разобрал, презрев актив этот снял Поставил на старый герметик, вот только думаю- правильно сделал или нет
27.03.2013, 13:02 | #6 | ||
НУ я на новый клеил, он 100 рублев стоит )))
27.03.2013, 13:11 | #7 | |||
27.03.2013, 14:06 | #8 | ||
Супер-модератор
да зачем испытывать судьбу? есть оригинальный герметик в полосках, номер не помню - надо рыть искать
разогрел феном, в канавку уложил и всё а то потом двойную работу делать
27.03.2013, 23:02 | #9 | ||
У кого есть туманки при разборе сломал стекло, хотел бы прикупить пару, может у кого заволялись либо у кого есть по одной?
14.04.2013, 06:48 | #10 | ||
Вроде езжу, все герметично
07.05.2013, 14:33 | #11 | ||
Супер-модератор
corollas
высверливать болты
15.06.2013, 09:09 | #12 | ||
На экзисте идет четыре каталожных номера, так вот по одному из них приходит туманка БЕЗ желтой колбы!
Только вот не помню какой(( |
Разобрать КХХ на 1JZ-GTE | Silence... | Двигатель | 34 | 25.11.2018 07:07 |
как разобрать табло? | arnage | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 29.10.2011 09:00 |
Как разобрать фару ??? | Medok | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 22.06.2009 15:09 |
как разобрать фары?? | Rodeo | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 15 | 04.05.2008 08:27 |
Как это разобрать? | Mikres | Электрооборудование кузова | 6 | 08.08.2007 15:31 |
