06.03.2007, 08:42 | #1 | ||
Последних пару месяцев присутствут такая гадость... не горнит горн !!! Причем, стоит проехать с десяток километров - он начинает работать! На холодной машине и в начале движения - тишина. Проверял контакты на клемах, все в норме. Никто не сталкивался с подобным! Может горн поменять? На КАМАЗовский, например !
06.03.2007, 10:07 | #2 | ||
Меняй на Камазовский, а лучше от какогонить судна....
06.03.2007, 10:51 | #3 | ||
От парохода! После таких гудков многие окружающие будут демонстрировать чудо мгновенного перемещения в пространстве !
06.03.2007, 12:35 | #4 | ||
Мгновенный понос
http://www.turbo-v.ru
06.03.2007, 14:37 | #5 | ||
Михаил
это все батенька китайские дутки-деньги на ветер, у брата на прадике стояли, так он их после первой зимы эксплуатации - забраковал и поставил здоровенные электрические - звучек што надо, даже слишком.
toyota Prius - экономично и безопасно!
06.03.2007, 16:03 | #6 | |||
07.03.2007, 06:12 | #7 | ||||
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд: Цитата:
07.03.2007, 09:19 | #8 | ||
вранье товарисчь.. када крутишь руль ничерта там не чистится.. пусть твой друг сначала разберет руль и посмотрит... тоёта это не Таз.....
Toyota Aristo 1995 2JZ-GE пепелац с бешаной гравицапой!!
07.03.2007, 09:42 | #9 | ||
Михаил, у тебя появился резон поставить спортивный гудок PIAA - стоит всего 3р.
07.03.2007, 10:23 | #10 | ||
Подумаю . Но, возвращаясь к проблеме, мне чёто думаеца, что дело не в гудке. Про контакты на руле - сам смеялся... А вот про релюшку никто не вкурсе где она находица?
07.03.2007, 10:40 | #11 | ||
http://www.hornblasters.com/video.php?pic=42 такую фичу ктонить ставил?
07.03.2007, 18:13 | #12 | ||
Такая же муйня как и у топикстартера.
Поначалу заметил, что гудокне всегда срабатывает. Как будто контакт где-то под кнопкой отходит - чуть подольше подержишь - работает с перебоями. Сейчас ваще не пашет. Тоже думаю,что где-то в руле контакт отходит.
07.03.2007, 18:15 | #13 | ||
Пасмари в блоке реле, там же все на крышечке написано. А руль просто прозвони пищалкой и все, если звук идет без перебоев, то там все в поряде. Мой диагноз реле, ждем результатов)))
Если машина 100 турик С, то в блоке предохранов под капотом отсчитываешь от верхней левой релюшки на основной колодке 1 вправо и 2 вниз, сразу справа от нужной релюшки торчат 8 предохранов в 2 ряда.ну вобщем смари крышку, не запутаешься |
07.03.2007, 18:28 | #14 | ||
не, но фича порадовала |
07.03.2007, 20:47 | #15 | ||
Воздушка это весч. !!!!! у меня на ЗиЛе такая стояла если пешеход подвоха не ждет то пугается страшно !!!!
Toyota Chaser GX-100- Был
02.04.2007, 21:13 | #16 | ||
починил гудок
трабл был в плохом контакте контакта гудка и ободка на внутренней стороне руля, к которой он прижат пружинкойю Так вот пружинка по-ходу ослабла,или контакт стерся х.з. Сначала нарастил контакт с помощью обточенной медной клепки и другой пружинки, но после сбора руля оказалось, что гудок горнит, а руль сука скрипит при поворотах ацки. За 2 дня я ни разу не воспользовался гудком, аскрип меня достал ваще просто. При повторном разборе к контакту была припаяна укороченная и отшлифованная та же клепка. Теперь все гут. Сигналю теперь по поводу и без.
28.09.2007, 08:45 | #17 | ||
Калян
Такой же трабл появился - можешь подробнее описать, как чего?
JZX100
28.09.2007, 21:42 | #18 | ||
у меня 90й кузов...
про 100е народ чето про шлейфы какие-то пишет я х.з. а про 90й спрашивай что не понятно - попробую объяснить
28.09.2007, 21:51 | #19 | ||
Имеют место траблы с гудком тоже. Гуднешь - а потом стухает. Притом дело именно в гудке (если проводочки подергать у самих клаксонов, то они начинают нормально работать оба, но потом что-то они стихают)
29.09.2007, 08:10 | #20 | ||
Калян
Спасибо, но нужно про сотый Mopar Pete У меня взял и пропал, клаксоны подергал - ниче...
JZX100
не работпет сигнал | Мачета | Электрооборудование кузова | 14 | 26.11.2013 20:00 |
Сигнал VVT-I | AKA_JIMM | Двигатель | 6 | 14.06.2012 13:25 |
Звуковой сигнал | shurup250 | Электрооборудование кузова | 6 | 18.10.2010 15:32 |
пропал сигнал. | geka-x | Электрооборудование кузова | 0 | 02.01.2009 18:25 |
Стоп-сигнал | Электрооборудование кузова | 3 | 10.02.2006 08:37 |
