20.03.2013, 14:15 | #1 | ||
Всем привет.
Капиталю 1JZ-GE и потребовалась замена блока (JZX90). Нашёл за недорого блок такой же, но оказался он от полного привода 110 Марка. Двиг собрали, но вот проблема, картер встаёт на ура, только нет в этом блоке отверстия для маслоприёмника.. Блок немного другой и отверстие заварено, или как правильней сказать.. Какой выход из ситуации? Добавлено спустя 2 дня 18 часов 35 минут 30 секунд: megavip Предположил, что достаточно поменять маслонасос от 4ВД и заменить маслоприёмник.
GrandG JZX-90
Toyota - управляй мечтой |
20.03.2013, 16:13 | #2 | ||
И поддон тоже от 4вд
04.04.2013, 21:41 | #3 | |||
Добавлено спустя 15 дней 4 часа 28 минут 39 секунд: Заказал насос, всё ни как не могу дождаться.. Как приедет, отпишусь, что получилось.
GrandG JZX-90
Задний привод на Полный | Stif777 | Модификация и свап двигателя | 21 | 23.06.2016 08:15 |
МКПП ОТ 4S ЗАДНИЙ ПРИВОД НА 1G | VOVKIN24RUS | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 31.10.2011 05:14 |
полный привод и задний на моторе | Iurii | Двигатель | 6 | 28.02.2011 02:47 |
3S-GTE + задний привод, нужна помощь. | СлаваMT | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 14.09.2010 15:56 |
