Старый 17.03.2013, 20:11   #1
megavip TC
megavip вне форума
Аватар для megavip
По умолчанию Ставлю контрактный 1jz-ge 2wd на Марк 2 4wd 0
Вобщем случилось мне приобрести мне Марка jzx93 со стучащим мотором!
Подвернулся контрактный 1jz-ge 2 wd по привлекательной цене и сразу же был куплен! Думал перекину поддоны и делов то!!
Радость была не долгой почитав подобные темы на форумах настроение пропало совсем, выяснилось что на 2вд и 4вд забор масла из картера организован по разному и немного отличаются блоки
Погрустив пару дней было принято сдергивать двигло разбирать и смотреть что к чему!
Снимал двиг в холодном гараже без ямы и подъемника в одно лицо, это был АД! Снять заднеприводный мотор это цветочки
Сняв поддоны и маслонасосы был сделан вывод что все решаемо
Скажу следующее установить поддон от 4вд на 2вд мотор это реально, скоро выложу отчет о проделаной работе,как все собиру
Установить поддон от 2вд на 4 вд это тоже реально но нужно будет маслоприемник переделывать
MARK 2 GX90 grande REGALIA Овощим потихонечку!Был!
Toyota Chaser Tourer S 2.5литра АКПП5 рестаил! Мама даёт покататься
megavip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2013, 12:42   #2
micron
micron вне форума
Аватар для micron
По умолчанию Re: Ставлю контрактный 1jz-ge 2wd на Марк 2 4wd 0
Сообщение от megavip
а масло насос поставить с вд и заглушить дыру в блоке... не?
Старый 21.03.2013, 20:50   #3
megavip TC
megavip вне форума
Аватар для megavip
Сообщение от micron
Именно так и сделано
Завтра накидываю навесное и вперед палить бензин
Старый 30.12.2013, 13:13   #4
серж19RUS
серж19RUS вне форума
Аватар для серж19RUS
megavipраскажи по подробний про поддон .Просто купил марк был 4 вд сделали 2вд подон оставили от 2вд он задиет подрамник.и сливная крышка масло сливать где то под подрамником вообще хрень. хочу найти поддон от 4 вд и поставить.что имено мне надо сделать что бы приготовиться и не бегать потом по магазинам можно прям вообще подробно.перерыл весь инет не чего нет.Только твоя тема.или ты писал отчет сделаешь дай ссылку. Спасибо.
серж19RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2013, 00:08   #5
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
серж19RUS
а подвеску и подрамник оставили от 4вд ?
Старый 02.01.2014, 23:49   #6
романыч 2007
романыч 2007 вне форума
Аватар для романыч 2007
Бгг. Наверно именно они и избавились от этого чуда инженерной мысли
романыч 2007 вне форума   Ответить с цитированием
Ставлю телек) Подскажите) Кузовные детали и дополнительное оборудование 3 11.09.2012 16:35
Куплю контрактный двигатель 1G-FE 6255514 на марк 90 Jeka77 Двигатель 0 20.09.2011 09:12
ставлю помпу от сарая Махх Двигатель 3 05.12.2010 15:00
Ставлю Star Line на 90 МАРК первые вопросы...помогите Хирург Электрооборудование кузова 16 04.10.2006 06:23
Ставлю торсен есть вопросы Серый. Автоматическая и механическая коробки передач 8 30.07.2006 19:14
