x90 Общее обсуждение моделей X90: SX90, LX90, GX90, JZX90 и JZX91 серии Toyota Mark II, Chaser и Cresta |
18.03.2013, 04:54 | #1 | ||
Привет всем единомышленникам! Проблема в следующем. Побежал редуктор, думал поменяю сальники и проблема уйдет. Нетут-то было!!! При разборе обнаружил что выработка во втулках на выходных валах, решил взять контрактный редуктор благо цена небольшая 2500. При установки не подходили привода к флангах редуктора. Думал что редуктор не тот подсунули, снял повез обратно, перемерил 12 штук разноска везде одинаковая 111 а на моем 115. Пришлось взять ещё и привода это ещё 3000. Оказалось что у меня стоял от крауна2.0. Все поставил родное от кресты 2.0. Теперь проблема: мерил не один раз и по навигатору и с другой машиной, спидометр например у меня показывает 70 км/ч а в реален 60км/ч.
P.S в прошлом году менял двигатель вместе с коробкой. Cresta 1G-FE АКПП. GX 90 Добавлено спустя 3 часа 2 минуты 13 секунд: Похоже советов нет |
18.03.2013, 05:37 | #2 | ||
vadimka cresta, помогут. Просто мало кто может что то конкретное подсказать, в том числе и я.
Тихо сп...здил и ушел - называется нашел.
Только владелец ваза знает более 100 синонимов к слову "сломалось" |
18.03.2013, 13:52 | #3 | ||
Сегодня поставил шестерню от датчика скорости сломанного от 1jz. Снял свой на нем с торца стоит цифра 19, а на 1jz 20. Посчитал зубцы оказывается это колличество зубьев. Это немного поправило ситуацию но не до конца. Может у кого валяется старый сломанный, нужна только шестерня с большим числом? Буду очень признателен!
16.05.2013, 04:21 | #4 | ||||
Поясню: -по диаметрам колёс думаю понятно. Из геометрии длина дуги. Скажешь есть ошибка но маленькая-соглашусь; - а диф стоит открытый простой или же не соответствующий табличке под капотом????. Т.е. шестерня датчика скорости в коробке которая выдаёт сигнал на приборку соответствует ли скорости вращения колёс установленных на заводе для заводского дифа? (Понимаю поздно но всё-таки ответил))) vadimka crestaПросто поконкретней в следующий раз и тогда не будет Цитата:
А так же заглянув в руководство увидите погрешность спидометра: 60====61,7...67,5 км в час.
07.09.2013, 22:54 | #5 | ||
Спидометр всегда врет, но на его вранбе еще много факторов влияют - например размер колес!
Проблема со спидометром/тахометром | ИльяKLIM | Электрооборудование кузова | 1 | 05.04.2014 21:19 |
проблема со спидометром лексуса | GS300 | Модификация и свап двигателя | 2 | 25.04.2013 11:23 |
Проблема со спидометром | Guy11 | Электрооборудование кузова | 5 | 02.08.2012 16:57 |
Помогите! проблема со спидометром. | Botsman | Электрооборудование кузова | 1 | 04.12.2010 07:43 |
Нетривиальная проблема со спидометром | Алексий | Электрооборудование кузова | 5 | 23.01.2007 12:33 |
