18.03.2013, 04:17 | #1 | ||
У нас сейчас стоит мокрая погода, вчера утром по лужам поездил, аккуратно, без сумасшествия, в обед надо ехать-поворачиваю ключ, бензонасос качает, а стартер молчит. Первый раз с таким сталкиваюсь. Подскажите, где на 90-м марке (двиг 2 л) стоят реле и предохранитель стартера, и в чем еще может быть причина?
18.03.2013, 04:39 | #2 | ||
У меня подобная ерунда иногда вылазит, но грешу на сигналку. Бывает заглушишь и не крутит. Просто щескает и все. Постоит несколько минут и заводится.
19.03.2013, 05:59 | #3 | ||
не мой случай((( почти сутки простояла уже
Добавлено спустя 1 день 30 минут 41 секунду: решена проблемка!!! замена щеток. Но столкнулся с тем, что во время попыток запуска движка были залиты свечи, поставили новые-опять залило, выкрутили, продули сжатым воздухом-опять нет вспышек, только минут через 10 начала оживать и завелась. В связи с этим вопрос: это обычное явление или у меня бензина много льет?(просто расход зимой порядка 15 был) |
19.03.2013, 07:34 | #4 | |||
С Уважением к Вам!
http://www.crown-club.ru Crown JZS 175 FSI G (есть) CROWN GS130G-AWPQR 1988г. 1G-GZE (есть) TLC GX E-FZJ80G - погиб CROWN GS136 |
19.03.2013, 07:38 | #5 | ||
[quote="жека969"]не мой случай((( почти сутки простояла уже
Добавлено спустя 1 день 30 минут 41 секунду: решена проблемка!!! замена щеток. Но столкнулся с тем, что во время попыток запуска движка были залиты свечи, поставили новые-опять залило, выкрутили, продули сжатым воздухом-опять нет вспышек, только минут через 10 начала оживать и завелась. В связи с этим вопрос: это обычное явление или у меня бензина много льет?(просто расход зимой порядка 15 был)[/quo Была такая проблема в пасмурною погоду трамблер еб...л мозги, потел постоянно ,поменял и все
Сresta GX90 1G-FE ----Продана
Mitsubishi Colt огонь а не таблетка ))) Soarer JZZ 30 TT ---Продан Cresta jzx90 ..-Продана Soarer jzz30 TT... |
20.03.2013, 02:41 | #6 | |||
[quote=Руслан Вадимович]
1g-fe, 2 литра Кстати, трамблер тоже частично "потеет" снаружи, прокладку под ним меняли, но он опять "запотел" |
20.03.2013, 03:37 | #7 | |||
АКПП, который на самой коробке. Проверется легко, если причина в нем: Переводим рычаг с режима P, в режим N и пробуем крутить стартером. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=0C70 ... Cat=Toyota Посмотри там на запчасти "i" информация нажимаешь и "посмотреть на схеме" чтоб понятно было |
20.03.2013, 06:30 | #8 | ||
Либо щёткам приходит кирдык. Если дело не в селекторе, как описывалось в предыдущем посте, попробуй так: один человек начинает крутить стартером, другой в это время легонько стучит по стартеру, ну например - монтажкой или черенком от лопаты. Подобраться к нему можно с пассажирской стороны через арку колеса (колёса предварительно вывернуть), или снизу, подстелив что-нибудь под колени. Если это - щётки, при постукивании по стартеру, ДВС должен завестись!
С Уважением к Вам!
23.03.2013, 15:55 | #9 | ||
Тоже иногда не завожусь. Ключ поворачиваю, релюхи щелкают, бензонасос жужжит, приборка потухает, а втягивающее молчит. подолбишь по нему раза три по пять подходов туда-сюда до ключа и обратно, глядишь и заведется. Был уверен на 100% что втягивающее (раз молчит), поставил новое, таже песня. ПОМОГИТЕ!!!
23.03.2013, 16:18 | #10 | |||
С Уважением к Вам!
23.03.2013, 16:23 | #11 | ||
а че щетки? если втягивающее молчит. пятаки еще не замкнулись, чтоб щетками якорь крутить.
23.03.2013, 16:52 | #12 | |||
С Уважением к Вам!
23.03.2013, 17:00 | #13 | ||
а может где в другом искать или стопудово в стартере?
Добавлено спустя 47 секунд: хотя конечно стартер, если я по нему долблю Добавлено спустя 33 секунды: тогда я ничего не понимаю ((( |
23.03.2013, 17:08 | #14 | ||
Начни со стартера.
С Уважением к Вам!
23.03.2013, 18:03 | #15 | |||
23.03.2013, 19:59 | #16 | ||||
С Уважением к Вам!
24.03.2013, 08:37 | #17 | ||
где рыть "запрещение запуска". Но он же заводится, если по стартеру ПОСТУЧАТЬ!!! (не щетки, втяг. не щелкает)
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: Сёдня, кстати почистил всю "массу", пока завелся. Завтра посмотрю. |
02.04.2013, 10:06 | #18 | ||
И я так же мучился, пока контакты не почистил на клейме и на самом стартере. С этого и нужно начинать.
25.09.2013, 19:05 | #19 | |||
Toyota Mark II JZX90 - 1JZ GTE VVTi
Lexus GS 300 JZS147 - 2JZ GE |
02.10.2013, 16:52 | #20 | ||
Всё было так же на 100%, поворот кляча, стартер молчит бензонасос крутит, втягивающие не срабатывает. Заменой щеток, решил проблему.
Аристо, при включении зажигания все молчит. | серый | Электрооборудование кузова | 4 | 11.05.2014 18:32 |
марк 2 81 не работает аварийка. где искать проблему? | Skyrood | Электрооборудование кузова | 3 | 18.05.2011 17:58 |
Абс код 36 скажите что искать | 62region | Электрооборудование кузова | 0 | 28.02.2011 14:13 |
Молчит бензоносос:( | turikS86rus | Электрооборудование кузова | 4 | 11.12.2009 12:29 |
Горит значок АБС - где искать проблему? | Rega | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 14.02.2007 20:32 |
