19.03.2013, 13:57 | #1 | ||
Есть чайник,почти даром,но он с мотором 1.8.+уже стоит меха.Только какая?какие переделки предстоят.Мотор будет ввти.Отличается ли там балка,нужно ли менять топливопровод,как быть с подвеской и тормозами,остается ли задняя балка,редуктор.?Ну и конечно что делать с проводкой?какие ещё переделки предстоят?
дого управлял гов..м теперь управляю мечтой
19.03.2013, 16:22 | #2 | ||
Коробка не подойдет 100%, тормоза перед зад под замену первым делом, замен будет очень много, передний подрамник скорее всего тоже менять надо будет+ подушки, редуктор + привода + кардан тоже под замену, куча всяких мелочей бачки расшир, омывателя, гидрача, радиаторы, диффузор, С проводкой или самому разбираться или электрика искать, сделать можно.
19.03.2013, 18:02 | #3 | ||
там сзади мост и кузов прилично отличается
проще взять пробку бензобака и приделать к ней кузов jzx80
BMW X1 xDrive2.8i |
20.03.2013, 18:40 | #4 | ||
Кстати там каким то боком оказался карбюраторный 4S такой вобще бывает?.Будет ли гемор с проводкой?
21.03.2013, 13:17 | #5 | ||
будет гемор, причем много.
вплане электрики в классном варианте jzx81, потом gx с моторами 1g-gte - gе, с fe мотором куда сложнее. ищи под такой свап jzx81 или на худой конец gx с любым из 1g-g##- в остальных случаях редуктор и карданы под замену. на gx нужно переделать балку или ее поменять.
GT- в будущем AVANTE- сейчас CHASER- с этим все понятно
E-GX81-????? 1G-G## МТ. в бой идут одни старики... |
свап 1jz-gte в sx80. Помогите с проводкой. | billabong | Модификация и свап двигателя | 2 | 25.09.2014 16:16 |
sx80 4s на мехе. свап на 3S-gte или 2jz-ge? | amptek | x81 | 4 | 07.05.2013 17:59 |
свап 4S на... 2JZ. Прошу советов, помощи | Lammer | Модификация и свап двигателя | 16 | 09.10.2009 08:02 |
вопрос про свап прошу совета | timaf | Модификация и свап двигателя | 9 | 09.09.2009 09:18 |
