22.03.2013, 13:03 | #1 | ||
Поначалу звук был не сильно слышен и не постоянен, теперь стало очень отчетливо слышно, стучит где то в середине и только на холостых.
Посоветуйте, что делать) Что это может стучать? |
22.03.2013, 17:43 | #2 | |||
viewtopic.php?f=8&t=31902 |
22.03.2013, 18:58 | #3 | ||||
23.03.2013, 12:07 | #4 | ||
Реально стук нездоровый, это не валы, валы тут слышно урчат, а вот стук в КШМ присутствует.
Приспособой слушать откуда стук и двиг на ремонт или контракт.
CHASER ????V
24.03.2013, 02:11 | #5 | |||
31.03.2013, 04:19 | #6 | ||
на ВВТИ двигателях частенько начинает стучать шестерня ВВТИ
05.04.2013, 19:54 | #7 | |||
23.05.2013, 16:49 | #8 | ||
Постель валов это болезнь, насос не прокачивает и масло в бошку не залетает, отсюда износ,у меня тоже самое,только когда новое масло заливаю, после 2 тыр км на новом масле стук пропадает))))) Не сцать и дубасить дальше)))
24.05.2013, 20:29 | #9 | |||
25.05.2013, 11:23 | #10 | ||
это как на работающем двиге нажимать на шестерню просветите плиз........
Марк это сила!
25.05.2013, 12:08 | #11 | |||
Всегда стремись к своей мечте!
25.05.2013, 19:06 | #12 | |||
26.05.2013, 07:05 | #13 | ||
Если сильно напрягает можно вскрыть бошку, но очень маленький процент того,что пройдёт, ребята советуют менять голову, правдо это как турбы брать контрактные, может тоже застучать тыщ через 10)))
30.05.2013, 14:03 | #14 | ||
такой же стук после замены масла на новое мотя 540 хцесс после 150 километров звук пропал потом опять появился но не так сильно. слушал штукой как у врача которой грудную клетку слушают звук идет от муфты vvti буду менять слушал всю башку отчетливый долбешь от муфты
07.06.2013, 13:39 | #15 | ||
Всегда заливал 5в40- тишина была в работе ,двигатель шептал, но масло начал подъедать - нынче на лето залил Мобил 5в50 ! Тарабанит на холостых просто караул
10.07.2013, 14:07 | #16 | ||
ребят сос я новенький в этом деле сделали свап рх 8 засадили в нее 1jz gte tt все поработала она норма все первый выезд спустя минут 10 езды застучала стук в районе клапаной крыйки что делать ? и на сколько я влетел?
17.04.2014, 16:26 | #17 | ||
скорей всего это не валы а шатуны....вернее вкладыши шатунные, и еще может они чуть чуть гнутые(шатуны 4-5), особенно часто бывает после гидроудара иза плохова топлива, у меня так было тоже думел что бошка, нефига...заменил вкладыши и все прошло....уже полгода гдето наваливаю во всю педаль нечего не стучит.(стетоскоп вам в уши))) )
Chaser jzx100 1jz-gte-vvti, 288 Power
Застучал двигатель 1jz-ge VVT-I Видео внутри | JAROMIR | Двигатель | 14 | 17.03.2014 00:40 |
Помогите пожалуйсто застучал двигатель (7M GE) | greatleonardo | Двигатель | 14 | 23.08.2012 17:45 |
Застучал 7M-GE | bitrait | Двигатель | 5 | 17.12.2011 17:49 |
Застучал двигатель | Vanьka | Двигатель | 50 | 14.06.2010 02:02 |
Застучал 1G-FE | SamSa | Двигатель | 41 | 26.04.2010 15:13 |
