| Подвеска, рулевое управление и тормозная система Рычаги, стойки, TEMS, тормозные диски и колодки, колесные диски, шины и т.д. |
Mark JZX100 Tourer V.
Поставил литье с выносом и теперь резина задевает за арку при попадании на неровности. Ситуация сложная, но разрешимая. Думал найти какие-нибудь спортивный более жесткие стойки, но потом понял, что врятли это поможет, особенно если машина будет груженой. Увидел у друга на таком же авто нестандартный (вроде как спортивные) пружины, с большим кол-вом витков, причем стойки у него стандартные, зазор еще ближе к арке и при этом никогда резина ее не касается. Только мне не нравится, что с пружинами такими машина слишком уж "просажена". В связи с этим вопрос - может ли кто порекомендовать такие более жесткие и короткоходные пружины, которые можно будет одеть на стандартую стойку и чтобы машина при этом не присела?
Frozer, А может резинку по ниже и ширеной поменьше?
А смысл? Я ее вместе с литьем купил за 1300$... Нужно другое решение. У людей стоят и пошире и посадка пониже и вообще на 18' и ничего - не цепляет... Думаю все-таки надо пружины хорошие (с большим кол-вом витков и пожестче чем родные, хотя-бы для задних стоек), а стойки и родные новые подойдут. Сегодня ходил по сайту TEIN и там офигенно большой выбор пружин: http://www.tein.co.jp/stsp2e.html
Вот только кто бы мне помог правильно подобрать какие мне нужны... |
Гость, ставь сразу со стойками регулируемые и крути как нравится.
Гость, дело не в люймах а в вылете...
У тебя вылет маленький - цепляет за арки У меня вот большой - цепляло за рычаг меняй диски имхо
LR / HONDA
#6 | ||||
Когда возникает выбор- между Э поменяй диски Э и Э лезь в подвеску Э, то несомненно нужно выбирать первое. Угробить арки вместе со ступицами- поверь не дешевле выйдет чем твои диски.
З.Ы. Всеми доказанно и проверенно что на 16" хорошо для 2.0 и 2.5, 17" для 2.5t и 3.0 а на 18,19-для долбо**ов
TLCP120, TLC101, JZZ30
Ладно, спасибо за советы конечно, но менять диски я не буду. Продается одно Г., а эти мне просто нравятся очень. Я сегодня посмотрел где цепляет и оказалось, что цепляет совсем немного и криминала никакого нет, арка не повредится даже если колесо совем под крыло уйдет. Мне нужны либо пружины, либо стойки вместе с ними. Только где их взять?
#9 | |||
Если у кого-то в городе дороги как в японии, и он ставит тапки на 18, я ему только позавидую.... |
парни да что вы мутите поставте обыкновенные колеса которые предназначены заводом изготовителем.. и все будет нормлаьно.. ну или чтобы не шарпало не об че тут надо ставить увелечение вылета колес... тогда я думаю и колеса будут выглядывать из за корпуса авто и шарпать не должно!!!!
ТО JD Да потому-что если ты на 2л-поставишь 18" то динамика разгона у тебя будет как у жигулей и жрать будет как трактор это первое, второе- прежде чем кого-то в глупости обвинять, надо хоть немного информации, тогда понятно будет почему жрет доху*я и почему на 2л не имеет смысла колеса на 18 ставить.
Smart, бред!!!!! не хрена он не будет жрать..... возможно и разгон да и то под вопросом....бля то что ты говоришь это только теория а реально это немного не так!
#13 | |||
ЗЫ а на 6 литровый мотор, какие колеса надо ставить? "Если над Вами постоянно смеются - значит, Вы приносите людям радость." (с)
Нельзя всем дать всё. Потому, что всех много, а всего мало.
Уазик INFINITI FX37S 2011 г.в. Уазик поменьше HONDA CR-V 2009 г.в. |
Жрать больше не будет, но динамика разгона ухудшицца. Проверено.
Для справки:
родные тапки для моего чайника 195\65 R15, если поставить 215\45 R17 то общий диаметр колеса не увеличится, а будет даже меньше на пару миллиметров, зато ширина увеличится на целых 2 сантиметра. А теперь поврос, с какого перепуга у меня из-за 17-х дисков увеличится расход и ухудьшится динамика !? Хочу напомнить что колеса с большим диаметров дисков ставят не только для визуальных понтов, а для того чтобы чувствовать себя уверенней на больших скоростях. Когда резина низкого профиля она устойчивей себя ведет на поворотах да и вообще при любых маневрах. Если я конечно не прав, значит завтра же поставли колеса на 13 и будет у меня тачила мощная как турер В. 8) |
Есть ещё такой фактор как инерция масс вращения , дак вот на большом литом диске основная масса находится дальше от оси чем на маленьком. Резина всегда весит меньше диска. Соответственно раскрутить такое колесо двигателю тяжелее. Недаром на драг надевают резину с высоким профилем и маленьким диаметром диска.
#17 | |||
НУ пиз*ц GAS ну то что ты реальный пацан понабрал дисков на 17 и 18- в этом я не сомневаюсь.По поводу 6л- вот когда будет у тебя такое пихло под капотом-тогда ты вообще не будешь про диски думать а пока 2.5 -думай.
ТО JD Да ты прав в этом случае мало что изменится- но чем больше диск тем тяжелей его крутить. В принципе самое правильное- ставить по таблице производителя.Я не думаю что там в японии дебилы сидят и не знают какие колеса им на свои машины ставить. На счет 13 как турик не будит но по любому разгон будет швыткий, друго дело что ты телегу на поворотах не удержишь. Ну или ты будешь меня убеждать что есть смысл на 2л ставить колеса на 17/18??? З.Ы. Есть программка которая высчитывает разгон,расход,показания одом-а-в зависимости от профиля.Можно сделать чтоб вы ее скачать могли?
#18 | ||||
И в конце концов, не первый раз езжу на 17-й резине. Мне всегда и всем это нравилось, только вот 265-й еще ни разу не было, только 255. Вот захотелось и пока голову ломаю по этому поводу.
#19 | ||||
А в принципе я про это и говорил-на турика 17-само-то,те что не турики и на 17-х я считаю-просто понт, ну я ставил на чайник свой 17 е диски попробовать- ну херово он едет на них ,мощей не хватает, поэтому и катаюсь на 16-х с низким профилем....
Smart, Тебя послушать так вааще получается, что все потуги людей, касаемые изменения внешнего вида авто это понты. Да, они чаще всего не практичны, нах нужны обвесы, ими всегда цепляешься за всяку хрень, нах нужны всеразличны хрени увеличивающие мощь твоего механизма, как правило, уменьшающие ресурс мотора и увеличивающие расход топлива, колесья низкопрофильные, воткнул 70 профиль от трактора с протектором аля "снежок" и прешся над суперпроходимостью своей машины, при езде на дачу с рассадой на заднем сиденье и с навозом в багажнике. Может так оно и есть, и ты можешь придерживаться своих принципов и ездить на своих 195х65х15, но при любых обстоятельствах это не дает тебе права ставить свои штампы на людей, имеющих другую точку зрения.
| В чем дело? тормозная скоба задевает диск... | Danilagal | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 02.07.2013 02:16 |
| Декоративная накладка на заднюю арку крыла | farex | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 26.05.2012 14:15 |
| Большой вылет-трет об арку. ХЭЛП! | Donny-Verossa | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 13.01.2012 23:11 |
| Шестеренка стартера задевает за моховик!нужна помощь... | KRAM 964 | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 27.02.2009 22:51 |
| резина задевает за рычаг | Шутник | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 05.08.2008 16:16 |
