23.03.2013, 12:01 | #1 | ||
Добрый день. Подскажите может кто сталкивался. Горит лампочка АБС постоянно. Не работает абс и спидометр. Диагностика выдала ошибки 11, 31, 32, 33, 34. Реле проверял исправно. Куда копать?
23.03.2013, 17:43 | #2 | |||
24.03.2013, 12:44 | #3 | ||
Чайзер 97г. 1jzge
04.04.2013, 01:47 | #4 | ||
У меня была такая проблема, разрешилась заменой блока АБС.
05.04.2013, 14:40 | #5 | ||
27rus
проверяй все датчики АБС для начала |
10.04.2013, 11:28 | #6 | ||
Я бы для начала просканировал ABS на ошибки. На 100-х кузовах спидометр берет сигнал с датчиков ABS, потому связь очевидна...
19.04.2013, 05:35 | #7 | ||
у меня такая же проблема но просканировать неудаеться блока абс не может найти
23.04.2013, 12:54 | #8 | ||
ToReNtO
а блинками пробовал? |
29.04.2013, 10:09 | #9 | |||
Снимешь код "11" - остальные уйдут сами. |
07.11.2013, 11:18 | #10 | ||
такая же беда после свапа на М/Т 1г-фе бимс
10.12.2013, 07:47 | #11 | ||
была такая беда с ABS! постояно горела лампа.... даже когда диагностику делал-просто горит и все!! оказалось датчик у переднего левого колеса вылез из гнезда.... и провод был поврежден, после пайки ушла проблема!
02.09.2014, 09:33 | #12 | ||
Всем привет! Дабы не плодить темы)
Проблема заключается в следующем. (mark2 jzx100 1jz-gte) Был обрыв переднего левого датчика. После обрыва начало щелкать зеленое реле abs под капотом. Горит ошибка abs. После пайки проводов проблема не ушла. Реле также щелкает. Спидометр не показывает скорость. Сопротивление датчика в пределах допустимого. Самодиагностика не получается, так как ошибка абс просто горит и не мигает при самодиагностике. Реле рабочее 100%. Подскажите, пожалуйста, друзья) |
03.09.2014, 01:19 | #13 | ||
oooopachev
Ошибку АБС после пайки сбрасывал? |
10.10.2014, 14:19 | #14 | |||
То есть: снимал перемычку wa wb, замыкал tc e1 под капотом, дубасил по педали. Но ничего не поменялось. И самодиагностика ошибок вообще не выдает. Такое ощущение, что не работает. А если ошибка не сброшена, то чисто теоретически реле из-за этого может щелкать? Добавлено спустя 1 месяц 6 дней 21 час 8 минут 55 секунд: Люди добрые, неужели никто не сталкивался с похожей проблемой? В дополнение могу добавить, что, когда едешь, стрелка скорости (спидометр оптитрон) то поднимается, то падает (прыгает постоянно в такт щелчкам реле). Скоро зима, без абс тяжко, наверно, будет) |
12.10.2014, 05:06 | #15 | |||
На счет проблемы пробовать замену датчика на целый без пайки, если не уверен в том что спаял, спидометр дергается значит задний левый датчик может быть проблемным, насколько помню с него показания скорости берутся |
17.10.2014, 08:08 | #16 | ||||
05.05.2015, 18:02 | #17 | ||
проблема разрешилась? чего сделал? у меня такой же гемор, только 31 33 34 ошибки
07.01.2021, 13:43 | #18 | ||
Тоже не могу понять в чем прикол. Не работает спидометр и горит абс. Лампочка горит постоянно. Не знаю так должно быть или нет, но датчики стоят только спереди. Сзади на ступицах даже отверстий нет.
Передние датчики прозваниваются. Сопротивление около 1.5кОм. Фишки не закисшие. Предохранители все целые. Самодиагностика выдаёт ошибку 42. (датчик скорости) Куда ещё копать? |
Ошибка 42 - не работает спидометр, не включается 4 передача | rekasov | Электрооборудование кузова | 5 | 23.12.2015 20:15 |
Не работает спидометр | andrious | Электрооборудование кузова | 13 | 23.06.2013 16:48 |
не работает спидометр | вовка | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 21.01.2013 20:59 |
Не работает спидометр | rtif2 | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 02.07.2011 13:00 |
не работает спидометр | TV | Электрооборудование кузова | 1 | 20.07.2008 10:44 |
