23.03.2013, 13:50 | #1 | ||
Всем привет, ребят! В общем проблема с электрикой в авто, маркуша постояв сутки на улице, при -15 C, не заводится...питания нет вообще( проблема не однократно была такая, один раз Марк не завелся после 14 часов... На данный момент снимаю клемму с аккума, после чего он заводится без каких либо проблем... Прошу вашей помощи, с чего начать диагностику, наверняка какой-то потребитель сидит у меня... Помогите выявить этого засранца) заранее благодарю!
23.03.2013, 16:52 | #2 | |||
У меня не отключался свет в багажнике. |
24.03.2013, 08:28 | #3 | ||
Спасибо большое! Будем пробовать!!!!
29.03.2013, 07:03 | #4 | ||
Если утечки нигде не найдешь, то советую амперметром проверить так же и провод идущий с генератора, неисправный диодный мост иногда так "шутит" за двое суток аккумулятор садится полностью., еще настоятельно рекомендую проверить питание при вытащенном предохранителе DOME.
???II GX100 1G-FE BEAMS.
29.03.2013, 09:41 | #5 | ||
Ребят а можете поподробнее описать всю процедуру проверки? Завтра выходной и как раз хочу заняться, мультиметр уже приобрел)
02.04.2013, 17:03 | #6 | ||
Пока разобраться не удалось... Померил напрягу на клеммах предохранителя DOME, показывает 9,5В на выключенном авто...так и должно быть? Просто на других предохранителях напряги 0...
02.04.2013, 19:20 | #7 | |||
07.04.2013, 19:52 | #8 | ||
Была тоже ситуация........что-то высасывало акум за день часов 8-12 ..........
Итог купил новый акум так как старый не заряжался и все как рукой сняло......
1 JZ лучше для мужчины нет.......
09.04.2013, 09:28 | #9 | ||
саша лысый
подъедь к любому электрику он и посмотрит утечку аккамулятор сам себя разряжать может удачи
P.S. 64 августа |
12.04.2013, 21:57 | #10 | |||
13.04.2013, 21:35 | #11 | ||
Усилитель еще может хавать! Также магнитолы есть, у которые если просто переднюю панельку снять, то это не значит, что она выключится окончательно.
10.05.2013, 12:30 | #12 | ||
Привет. У меня та же проблема была , при смене двс, на муфту кондиционера постоянно подавалось питание , за сутки садил акб на гэть, снял фишку и все. Попробуй может всякое))
10.05.2013, 18:23 | #13 | ||
Короче проблема пока не решена, из того что удалось выяснить, это то, что оно сидит не предохранителе dome, следующее это то, что не гаснет свет когда он в положении door, и не гаснет подсветка замка зажигания когда вытаскиваешь ключ... Раньше просто лампочка не горела и не было возможности увидеть...как я думаю, что это связано с блоком мультиплекс, так как вроде он этим управляет тоже, в нем у меня есть проблема с цз, видимо и с управлением светом тоже... Правильно ли я рассуждаю? Имеет ли мультиплекс к этому отношение? И может ли что то из этого разряжать аккум?
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: Еще особенность такая, машина заглушилась, ключ вынут, дверь закрыта, потребление примерно 0,26, но когда дверь открыть и закрыть, через небольшое время потребление становится в норму.... |
Народ не поленитесь...оказалось через сутки можно еще разок | Garik | Общение и дискуссии | 42 | 06.05.2008 07:35 |
делать было нечего дело было вечером....потом еще сутки))) | Кирилл-42 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 11 | 25.04.2008 00:36 |
