25.03.2013, 05:50 | #1 | ||
Здравствуйте, нужна помощь.
Занялся я установкой нештатной магнитолы к родному усилителю и возникла проблема, подключаю провода по схеме из книжки автодатовской. Всё подключил, от усилителя идёт питание на магнитофон, он работает, но не играет ни одна колонка, в чём может быть проблема? Мне кажется проблема в том, что по схеме от родной магнитолы идёт сигнал AMP+, как я понял он служит для включения усилителя, но на новой магнитоле такого провода нет, может заключаться в этом проблема или нет? Поиском пользовался так и не нашел решения даной проблемы. |
25.03.2013, 20:14 | #2 | ||
повесь AMP+ на Асс. хотя странно что на новой магнитоле линейки для усилителя есть, а сигнала на включение нет... скорей всего он не так называется просто, обычно что-то типа REM или REMOUT.
Mark II JZX110 1JZ-FSE
25.03.2013, 23:15 | #3 | ||
без адаптера ничего не выйдет(хотя на 110 кузова внутрянку меняют в магнитофонах,но это другая тема).на дроме в разделе магнитолы пару раз натычкался на адаптеры, с помощью которых можно подкл нештат магнитолу к штатному усилителю,производство естественно Япония.
26.03.2013, 05:32 | #4 | ||
Спасибо за советы, попробую к АМР подключить АСС, мож что выйдет. А если нет, то думаю уже ставить нормальный усилитель.
переделка родного табло 90стого марка под диодное ! :) | Miastro | Инсталляции | 18 | 01.04.2013 14:49 |
какой топливный насос подойдёт вместо родного? | Rustamdki57 | Двигатель | 34 | 08.01.2013 17:39 |
подскажите размеры родного катализатора на jzx90 | uzzzer | Двигатель | 0 | 20.04.2010 15:30 |
подключение усилителя к штатному головному устройству | zhehrendende | Аудио, видео и другая электроника | 4 | 18.03.2010 10:06 |
как быть без родного соленоида JZX100 | К-2 | Модификация и свап двигателя | 19 | 30.09.2009 20:33 |
