26.03.2013, 01:07 | #1 | ||
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. После свапа едет только на 2 или 3 передаче, D не включается.
Свап ALTEZZA 1G-FE BEAMS на 1JZ-GE VVTI с коробкой A340. Не подключен провод ВЫКЛ.ПОВЫШАЮЩЕЙ ПЕРЕДАЧИ может из-за него? Не нашел на алтеззе выключатель повышающей передачи. От какого датчика переключение передачи происходит? Датчики частоты вращения подключены. Не знаю что еще попробовать. Запутался... Последний раз редактировалось HOMiE7; 13.12.2019 в 21:30. |
02.04.2013, 19:42 | #2 | ||
ты установил двигатель сразу с коробкой от него?или оставил от бимса 2 литра?
03.04.2013, 09:12 | #3 | ||
эти датчики стоят на акпп.
??? jzx90 Vка ввти
???? nhw20 G touring Black +79161277802 аська: 261-890-568 |
19.04.2013, 07:27 | #4 | ||
Может на этот провод повышающей передачи нужно завести "3" с альтезовского датчика положения селектора АКПП.
У знакомого альтеззу свапнули на 1JZ-GTE и с нерабочим датчиком скорости четвёртая включалась только после 160 |
19.04.2013, 09:53 | #5 | ||
пин 3 - и есть датчик повышающей передачи
??? jzx90 Vка ввти
Lexus IS300 не едет - свап 2JZ-GTE VVT-i (Aristo JZS161) + МКПП R154 | kosh300 | Модификация и свап двигателя | 13 | 21.12.2021 10:54 |
Не запускается 1JZ-GTE TT после свапа. | jza70(aero top) | Модификация и свап двигателя | 3 | 13.08.2014 09:50 |
После свапа стреляет и не едет | Toks_gt38 | Модификация и свап двигателя | 13 | 12.06.2014 04:14 |
Остатки после свапа и не только(НСК) | Fox54 | Продам | 2 | 17.01.2014 20:16 |
После свапа A340E включает только первые две передачи. | 35shmel | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 15.06.2012 16:59 |
