Старый 26.03.2013, 19:52   #1
beast78rus TC
beast78rus вне форума
Аватар для beast78rus
По умолчанию Максимальное давление мапа на vvt-i 0
Подскажите какое максимальное давление видет штатный мап-сенсор на 1jz-gte vvt-i jzx100?
beast78rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2013, 20:24   #2
Cherkes
Cherkes вне форума
Аватар для Cherkes
По умолчанию Re: Максимальное давление мапа на vvt-i 0
на 1jz gte vvti нету мапа
Марк это сила!
JZX110
JZX90, 2JZ-GE VVTI свапнут и валит!
Cherkes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2013, 21:35   #3
Рустам
Рустам вне форума
Аватар для Рустам
нету там мапа
там маф
Старый 01.04.2013, 10:22   #4
Caldun
Caldun вне форума
Аватар для Caldun
а откуда тогда отсечка по давлению? То что маф понятно.
Caldun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2013, 11:15   #5
Cherkes
Cherkes вне форума
Аватар для Cherkes
Caldun
цепочка проста
с мафа о кол-ве воздуха идет сигнал на комп---с компа сигнал идет на клапан возле турбы---с клапана идет уже сигнал на актуатор
как то так
Марк это сила!
JZX110
Старый 01.04.2013, 12:52   #6
dimon.ru
dimon.ru вне форума
Аватар для dimon.ru
На 100 кузове в электронике нет огранечения по давлению, там просто заканчиваются форсы!!!!!!!!!!!!!!!, а давление регулируется актуатором турбины, ставится бустконтроллер и вуаля 1 кг. буста, но тут уже форсунок не хватает.
CHASER ????V
dimon.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2013, 12:55   #7
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Cherkes
Не так, отсечка по топливу, актуатор не причем, она на 100-110 вообще неуправляемый.
Старый 01.04.2013, 22:40   #8
Cherkes
Cherkes вне форума
Аватар для Cherkes
Стас согласен с тобой,это если снять трубки с клапана то тогда да,согласись?но вопрос то был про отсечку по давлению,Тут я думаю все работает как я описал выше,если иметь ввиду отсечку на 0.6
Марк это сила!
JZX110
Старый 02.04.2013, 01:34   #9
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
Сообщение от Cherkes
нет
там нету никакого клапана управления, там просто актуатор по давлению шевелит калитку. И с отсечкой это не связано
отсечка на сотом работает по объёму воздуха
Старый 02.04.2013, 11:03   #10
Cherkes
Cherkes вне форума
Аватар для Cherkes
Ottis
ну так я про отсечку и не веду разговор
я про срабатывание актуатора на 0.6
Марк это сила!
JZX110
Старый 02.04.2013, 11:47   #11
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Дак актутор к мозгу никакого отношения не имеет, он сам по себе.
Старый 03.04.2013, 15:53   #12
beast78rus TC
Теперь вопрос. Если поставить большую турбину как на это отреагирует маф? Будет корректно показывать или будут проблемы?
И еще на пфц ввт-и можно переделать на мап?
Старый 03.04.2013, 16:42   #13
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
пфц ат продать купить диджетро пфц мт, все. Больше вариантов нету. Если турбина не выскочит за 480 сил, то мафа хватит.
Старый 04.04.2013, 19:32   #14
beast78rus TC
У меня сейчас куплен пфц с серийным номером pfc jx100 0001-009. Я так понимаю это под автомат.
А что за диджетро пфц?
Старый 05.04.2013, 02:24   #15
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Диджетро это пфс на мапе.
Старый 05.04.2013, 18:46   #16
beast78rus TC
Сообщение от Стас
Можешь написать номер этих мозгов или может кто продает такие?
Старый 06.04.2013, 07:05   #17
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
beast78rus
На ебее полно. Номер не знаю.
Старый 07.04.2013, 15:52   #18
beast78rus TC
Поискал на ебее и особо ни чего не нашел.
D-jetro это одна из модификаций наших мозгов или это просто дополнение к мозгам?
Старый 07.04.2013, 16:27   #19
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Это отдельный комп, + к нему мап сенсор. Вот например тут есть, в принципе не сложно и еще найти. http://www.frsport.com/APEXi-Power-F...E_p_33054.html
Старый 07.04.2013, 19:16   #20
beast78rus TC
Спасибо. Наверно действительно проще мне свой продать и присмотреть что-то другое.
Максимальное давление штатных турбин 1JZ-GTE ZAG88 Модификация и свап двигателя 190 21.08.2014 17:22
подключение МАПА на 1g gte elkoste Модификация и свап двигателя 1 19.03.2013 06:52
Максимальное напряжиние на бензонасосе. darar Модификация и свап двигателя 2 17.09.2009 21:40
А какое максимальное давление может дуть стандартная турба,? Alexzander Модификация и свап двигателя 7 05.12.2007 05:25
Давление Буч Двигатель 3 05.07.2005 07:39
