30.03.2013, 16:46 | #1 | ||
всем привет. ребятки помогите!!! на марке сотом 2,5 поменяли коробку автомат и движку. поставили механику. стартер крутит но несхватывает, бенз поступает искра есть. предидущая движка когда стояла марк в один момент незавелся такаяже беда была крутил но несхватывал. движка тогда маслло жуть как кушала и короба заднюю невтыкала вот и подомали движке хана помоч нечем. заказали движок с японии с распила и коробу (меху W58) поставили и таже беда... подскажите кто сталкивался. в чём может быть причина. где искать.... за ранее всем спасибо
31.03.2013, 16:39 | #2 | ||
зажигание на трамблере верно стоит?
01.04.2013, 13:58 | #3 | ||
да... уже всё поперепроверяли, всё в норме, а что не так неможем найти. схватывать начинает. обороты падают и всё...
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: ну точнее нет трамблёра. зажигание электронное. 21 ошибку выдаёт |
08.04.2013, 22:39 | #4 | ||
Бензонасос смотрели? Может умер?
незаводится 1g fe | mos | Двигатель | 6 | 27.02.2015 19:58 |
незаводится(( помощь!!! | strannnik | Электрооборудование кузова | 14 | 30.05.2011 16:43 |
1jz-fse D4 НЕЗАВОДИТСЯ!!! | Двигатель | 8 | 21.07.2008 13:45 | |
Незаводится 1jz-ge | Андрей83 | Двигатель | 7 | 27.06.2008 21:11 |
