31.03.2013, 13:10 | #1 | ||
Всем привет! Столкнулся вот с такой проблемкой, вчера весь день катался и все было круто, приехал к дому, пока собирал все вещи из машина температура на холостом ходу поднялась чуть ли не до красной зоны. Слава Богу успел заглушить вовремя... В чем может быть причина??? В этот же день заводилась с каким то бульканьем в районе середины торпеды. Куда глядеть? Что смотреть??? Заранее спасибо.
31.03.2013, 16:01 | #2 | ||
булькание - это завоздушивание и это связано с утечкой тосола - булькает в торпеде - это воздух в системе отопления.
Сначала проверь вообще уровень тосола - если его там очень мало, может изза этого и греться, потом долей тосол до полного, а потом заедь на подъем, включи на полную печку в салоне, прогазуй немного и доливай по тихой тосол. Ну и потом ищи откуда этот тосол у тебя вытекает. |
05.04.2013, 01:19 | #3 | |||
06.04.2013, 22:21 | #4 | ||
термостат же может быть еще.
07.04.2013, 10:52 | #5 | ||
Утечка через прокладку. У меня шестой цилиндр был чист,когда скинули голову. Утекало понемногу, но постоянно. Не мучайся,скинь башку,заодно мск и сальнички с прокладками всякими махнешь
Mark II 1JZ - был
Progres 1JZ - был Lexus RX350 - полетели |
07.04.2013, 13:38 | #6 | |||
08.04.2013, 17:56 | #7 | ||
Пороверь крышку радиатора шланги должы быть твердыми если печка дует горячим на максимуе то помпа работает проверь прогрев радиатора на застопоренную вискомуфту и муфту тоже проверь востоновить ее можно розобрав и добавить5 кубиков присадки в масло анти дым я так зделал 2 года все в норме на заправках подсолнух раснефть продается 70 руб. И что у тебя с доп электровинтелятором.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: Тасол в цилиндрах белый дым с глушака, в масле пелая пенна виде имульсии так что не торопись Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: Скарей всего проблема в вискомуфте или крышки радиатора Добавлено спустя 18 секунд: Скарей всего проблема в вискомуфте или крышки радиатора Добавлено спустя 58 секунд: Скарей всего проблема в вискомуфте или крышки радиатора Добавлено спустя 5 секунд: Тасол в цилиндрах белый дым с глушака, в масле пелая пенна виде имульсии так что не торопись |
04.03.2014, 11:44 | #8 | ||
Пробой прокладки гбц
Вибрация на холостом ходу!!! | cubik-rubik | Двигатель | 79 | 29.01.2012 09:00 |
Падают обороты на холостом ходу | BeS | Двигатель | 13 | 28.02.2010 16:07 |
Повышенные обороты на холостом ходу | Двигатель | 1 | 20.09.2007 12:30 |
