08.03.2007, 19:41 | #1 | ||
Ситуация -- ЦЗ при управлении с радиоключа живет своей жизнью, может сам закрыться, или открыться. Вобщем было замечено вот что:
1. Приехал, заглушил, открыл двери кнопкой, ключ вытащил, вышел, хлопаешь дверью -- щелк, машина закрылась. Причем так бывает не каждый раз. Если не закрылась, нажимаю кнопку на ключе, машина закрывается, но через некоторое время открывается. Если после самостоятельного закрытия (не дожидаясь пока начнет самостоятельно что то делать) дважды дернуть за ручку двери -- все ОК, машина закрывается и стоит спокойно. 2. Тоже самое, ключ вытащен, просто отхожу от машины -- она будет самопроизвольно закрываться и открываться, если подходить или отойти от нее. Причем согласованности никакой нет -- можно подойти и она закроется, или отойти и она откроется, как и наоборот. Сегодня вечером вообще что то странное было -- стою рядом -- замки закрывались-открывались раза 4 подряд сами по себе. 3. Если отключить радиоключ (кнопкой под рулем) и закрывать просто ключем -- то все в порядке, машина закрывается нормально. 4. Если ключ оставлен в замке зажигания -- можно делать что угодно -- она не закроется сама. 5. Прошу отписать всех, кто что-либо знает по этому поводу, т.к не раз замечал, что машина стоит открытая на людном месте, не хотелось бы встретиться с косяками (тьфу-тьфу-тьфу) 6. На что думаю -- плавающий контакт в подлокотнике/интегральном реле? Или смерть блока, отвечающего за радиокоманды? Тогда наверное бы на ключ не было никаких реакций. |
08.03.2007, 22:38 | #2 | ||
Если взять за основу неисправности пункт №4 то получается что неисправность блока управления ЦЗ.
Либо сигналка тупит.!! Я бы начал с того что отключил бы сигналку и посмотрел что будет. На меня у нее большие подозрения !! ИМХО
Toyota Chaser GX-100- Был
09.03.2007, 06:31 | #3 | ||
когда ключ в замке - на радиоканал никакой реакции и не должно быть
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: Так что думаю глючит блок радиоканала, он под сидушкой стоит скорее всего снимай, ищи барабашку в виде засохшего кондёра или непропая Да, у меня есть с Кресты 94 года, и ключ где-то должен быть, поищу
шесть по 0.5
09.03.2007, 06:51 | #4 | ||
но всеравно прикольно...ушел машина сама закрылась подходиш она открывается!!!!
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: кстати может кнопка на ключе или на сигналке западать(у меня было)
2jz-91 3.0
markII 90 красногорск не путать с красноярском |
09.03.2007, 08:00 | #5 | ||
Для начала вынуть элемент питания из ключа
шесть по 0.5
09.03.2007, 09:16 | #6 | ||
Makc
Сигналки нет, только ЦЗ. Hel S. Пассажиры ногами не могли что-нибудь сдвинуть? От умирающей батарейки такое может быть? 3733 А бывает и наоборот)) Подошел она закрылась, отошел -- открылась. |
09.03.2007, 20:46 | #7 | ||
была такая-же ботва...
мои дотошные опыты привели к тому что на 99% это глючит модуль ключа.... стоимость нового модуля была около 100долларов, посему было решено ставить нормальную сигналку, и не парить мозг.... |
НЕпонятки с машиной | Sem | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 15.11.2012 07:12 |
Непонятки с турботаймером | Махх | Электрооборудование кузова | 11 | 24.03.2011 06:08 |
Форсунки(непонятки) | Andryxa-009 | Двигатель | 2 | 31.03.2010 17:09 |
Непонятки... | Gabber | Кондиционер, отопление и вентиляция | 10 | 24.01.2007 12:57 |
