01.04.2013, 15:00 | #1 | ||
кароче дело так было хотел померить давление все подключили бац насос не качает, на фишки питание есть как только насос ставим нету питания, прозвонили до мозга там чето + какой то странный при кручении стартера. сняли мозг проверили все транзисторы все целые! как то натыкался здесь на такую же тему было сказано что нужно перепаять тразисторы управлением насоса! хз че где капать ошибку выдает 78
01.04.2013, 17:34 | #2 | ||
точно живой насос? fp b+ замыкал? у меня похожее было. не хотел качать пока на принудилувку незапустил его.
02.04.2013, 02:20 | #3 | ||
да пока езжу с перемычкой, насос точно работает
02.04.2013, 09:53 | #4 | |||
У тебя что, Д-4? Код 78 - ТНВД. И не лезь в мОзги, замени реле насоса (Pump Opening). |
02.04.2013, 14:56 | #5 | ||||
03.04.2013, 05:46 | #6 | |||
Посему смотри мой пост выше! |
03.04.2013, 06:05 | #7 | ||
чето я в каталоге все перерыл не нашел такова pump opening
03.04.2013, 06:21 | #8 | ||
m19ascold Ты не в каталог, а в монтажный блок под капотом залезь. С внутренней стороны его крышки всё расписано. Заменить можешь на любое нормальноразомкнутое реле от ТАЗ 2101-2112(15), подходящее по размеру клемм.
03.04.2013, 07:31 | #9 | ||
КРСК - Красноярск?
Едь в Сакуру, и все дела. Таких релюшек в регионе как грязи. Я неделю назад в Кр-ске видал где-то, как Марковника затаскивали на разборку.
Сибиряк безгранично любит свою угрюмую природу; он черпает в ней силу. ©
03.04.2013, 15:06 | #10 | |||
04.04.2013, 04:06 | #11 | |||
У тебя она в первом ряду от салона (от моторного щита), первая слева. |
04.04.2013, 05:13 | #12 | ||
проверил я это реле коричневое на крышке написано head реле целое
04.04.2013, 05:26 | #13 | |||
Ещё надписи какие видел на крышке? |
04.04.2013, 06:14 | #14 | ||
htr efi main
Добавлено спустя 9 минут 38 секунд: / |
04.04.2013, 07:01 | #15 | ||
В моем букваре (1996-2001) раскладки твоего блока, к сожалению, нет. Посмотри обе круглые, в железном корпусе. Одна из них должна быть Главное реле впрыска (EFI), другая - насос (PUMP). Включается при начале прокрутки стартера и отключается спустя 2-3 сек. после отпускания ключа зажигания. Определить можно по щелчку срабатывания, положив палец на корпус релюшки.
04.04.2013, 15:02 | #16 | ||
да 2 железных одна efi другая DEF с памп вообще ничего нет
05.04.2013, 03:53 | #17 | |||
05.04.2013, 05:16 | #18 | ||
в диагностическом разъеме b+ fp
05.04.2013, 07:12 | #19 | ||
Если есть сигнализация, полезно проверить, не сигналка ли лочит насос - зачастую установщики блокируют работу топливного насоса релюшкой (я сам так делаю).
Бывает, реле отказывает - я сейчас с таким мучаюсь на Чайнике.
05.04.2013, 07:26 | #20 | ||||
Какое реле выдернуть | vir2all | Электрооборудование кузова | 6 | 04.05.2013 06:16 |
нет искры не работает насос!Помогите!!!!!! | Andr_V | Электрооборудование кузова | 3 | 24.03.2013 02:17 |
не работает топливный насос | mahena94 | Электрооборудование кузова | 16 | 31.05.2011 08:04 |
РЕЛЕ!!! | Raptor | Двигатель | 22 | 22.02.2011 14:02 |
Насос омывателя, работает один выход из двух | Alex-dh | Электрооборудование кузова | 5 | 03.01.2011 21:49 |
