02.04.2013, 21:52 | #1 | |||
доброе время суток!такая проблема!решили косу подкапотную отреставрировать,все норм сделали все штекеры подключили в бллоке,все везде работает.БЕДА ВТОМ что он не хочет заводиться ключ в зажигание проворачиваю -приборка,все работет а стартер даже не чипокает как будто не видет его.стартер подключали на прямую к + заводиться но опять же не понимает ...этого ни руль не тормоза.что может влиять ??не считая стартера самого.в блоке все работает проверили.заранее спасибо
Toyota Mark 2 jzx90 Добавлено спустя 10 минут 40 секунд: Цитата:
03.04.2013, 09:09 | #2 | ||
проверь провод который идет на стартер. возможно гдето в нем разрыв, или окислился контакт.
??? jzx90 Vка ввти
???? nhw20 G touring Black +79161277802 аська: 261-890-568 |
03.04.2013, 11:19 | #3 | ||
так то можно посмотреть..но беда в том что его не трогали и за 2 дня пока машина стояла он не мог сдохнуть
03.04.2013, 14:17 | #4 | ||
если косу снимали, значит и снего штекер отсоединялию. посмотри его он там толстый желтого цвета идет.
??? jzx90 Vка ввти
06.04.2013, 07:01 | #5 | ||
спасибо,всем!завела
тему можно закрть |
06.04.2013, 07:16 | #6 | ||
Angelino4ka
В чем причина то была в итоге напиши тогда закрою |
Электрика абс и ТРС | 23DOKTOR161 | Модификация электрооборудования | 1 | 30.10.2013 19:50 |
'электрика | jothef | Электрооборудование кузова | 7 | 24.01.2013 09:41 |
[электрика] 1jz-gte+1g-fe | aka_kelebra | Модификация и свап двигателя | 2 | 19.06.2012 20:48 |
Электрика | Жека - Астраханский | Электрооборудование кузова | 8 | 17.01.2008 05:36 |
электрика | Дмитрий Tdutymtdbx | Электрооборудование кузова | 1 | 01.03.2007 14:46 |
