09.03.2007, 08:23 | #1 | ||
С момента покупки на машине не работала ABS. На днях перестал работать спидометр, иногда мигает O/D. Диагностика показывает ошибку 42 коробки (датчик скорости) и ошибку 35 ABS (что это за ошибка???). Меняли датчик спидометра на коробке - безрезультатно. Смотрел все 4 датчика ABS, вроде обрывов нет. Я в панике, где копать???
Куплю монетку - 10 рублей 2010 г. "ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
09.03.2007, 09:02 | #2 | ||
R.I.P.
http://autodata.ru/st/14_code/abs.htm
вот коды..но 35 нет ( Добавлено спустя 56 секунд: А "безрезультатно" что и спидак не заработал ?
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
09.03.2007, 11:52 | #3 | |||
09.03.2007, 13:17 | #4 | ||
может сам прибор не работатет ??.. а на счет абс - не скажу, не сталкивался.. знаю что одной причиной может быть - загаженые датчики, точнее прорези меж зубцов грязью забились..
если есть желание проверить сам прибор - не вопрос, могу дать на пробу приборку от 90 кузова..
jzs173 V-Four ON SALE !!! 450т.р.
есть двери от 90 кресты.. обращайтесь.. |
09.03.2007, 15:18 | #5 | ||
Стасыч
Ты почисти датчики АБС и саму гребёнку почисти, пусть смажут...у меня такая хрень была почистили и всё пропало...
ПРАВО РУЛЯ!!!
09.03.2007, 16:31 | #6 | ||
Стасыч
если по АБС то 35 ошибка это - неисправность - обрыв или КЗ в цепи датчикачастоты вращения переднего левого или заднего правого колеса. возможная причина : - Датчик частоты вращения - проводка или разъем датчика частоты вращения. У меня был такой траблл (высвтилась ошибка 36 тоже, только колеса другие) Причиной окзались вдранные из разъема провода на датчикевращения переднего правого колеса.
Toyota Mark II JZX90 TourerV 95г.в. - разбираю
Toyota Soarer 1JZ-GTE 96 г.в. - белый ангел |
09.03.2007, 17:41 | #7 | ||
Стасыч
про 35 StAtIk* правильно написал.... как лечить в поиске есть, описывал всё это и до....
11.03.2007, 12:07 | #8 | ||
Сегодня немного прояснилось.... Купил тестер, померил сопротивление на датчиках АБС, на заднем правом сопротивление не показывает, на заднем левом показывает 0,89, на передних 1,1. Буду снимать и ковырять задний правый датчик...
Добавлено спустя 1 день 5 часов 28 минут 48 секунд: Заменил задний правый датчик, остальные рабочие. АБС на приборке потухает при заводке, но потом где-то при 20 км/ч опять загорается. СПИДОМЕТР ВСЕ РАВНО НЕ РАБОТАЕТ !!! Что-же делать-то???
11.03.2007, 12:40 | #9 | |||
11.03.2007, 13:37 | #10 | ||
Стасыч
ты ошибки то обнулял??? и после замены тест делал??
11.03.2007, 14:28 | #11 | |||
11.03.2007, 14:32 | #12 | ||
Стасыч
А повторно тестировал??? Что показало???
11.03.2007, 14:37 | #13 | ||
Когда завожу АБС гаснет, потом когда разгонюсь до 20-30 км/ч опять загорается. Тестирую - код 33. Глушу, завожу, АБС не горит, потом опять загорается...
11.03.2007, 14:42 | #14 | |||
33 по АБС - неисправность датчика частоты вращения заднего правого колеса....
11.03.2007, 14:45 | #15 | ||
Falcon
+1 Да и еще его проводки Так что можстоит проводки проверить?? Мож в самом датчике они отошли???
11.03.2007, 14:49 | #16 | ||
думаю у тебя обрыв цепи гдето если замена датчика не помогла
11.03.2007, 14:50 | #17 | |||
11.03.2007, 16:01 | #18 | ||
Стасыч
вот и ответ......
11.03.2007, 17:49 | #19 | |||
11.03.2007, 19:12 | #20 | ||||
в любом случае лезть в датчик надо, хотя я бы перед тем как покупать от волги, убедился в том, что родной умер окончательно.... зы. сопротивление датчика должно быть 0,8-1,2 кОм....
помогите новичку в УТТ | danic | Двигатель | 16 | 12.12.2011 19:48 |
Помогите новичку!!! | dgulim1986 | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 21.09.2011 02:11 |
