04.04.2013, 07:16 | #1 | ||
Марк 90 1jz-ge, коробка 57 колокол вареный маховик 2с(вроде бы). стояла корзина 4s и диск от 1g. Сцепление изначально схватывало под конец, так как предыдущий хозяин отдавал маховик токарям шлифануть, они сняли рабочую поверхность а поверхность куда корзина крепиться не тронули, и получился как бы не дожим!( по крайней мере мы грешили на это). Сцепление изначально на жестких переключениях на больших оборотах подбуксовывало, т.е сразу жестко не схватывало, с секунду где то буксует а потом уже сцепляется, тоже грешили на ушатаную корзину и диск! Короче оно у меня умерло, забуксавало...
Маховик протачиваем, причем исправляем косяк c не дожимом, увеличиваем на 0,8мм разницу высоты рабочей поверхности и поверхности куда крепиться корзина. (должно прижимать нормально, а может все равно этого мало??? выступ рабочей поверхности у нас получился 1,8мм в общем!) ставим корзину от 2с(состояние идеальное) диск от 1г(новый). Выезжаем, первая до отсечки, на второй уже забуксовало! Ладно хрен с ним, притрется может, покатался буксовать меньше стало, с 3 можно от 20 и до 120 разогнаться не забуксует, а вот когда активно разгоняешся то после переключения буксует где то с секунду но потом вроде схватывает крепко, газу когда резко дать тоже пробуксовывает в начале!!! И самое главное сцепление как схватывало под конец до замены, так и после замены в конце осталось!!! Вроде диск новый, маховик сделали так как надо, корзина хорошая! Где копать? ниче не можем понять! Может корзина не держит, но ведь сцепление в конце, значит держать то может и держит держит, но не дожимает, вполу выжатом состоянии получается ,такое ощющение как будто она полу выжата, лепестки зажаты. И еще вопрос тем кто сцепление менял, когда корзину на место прикручивали, лепестки в каком положении у вас были(к верху от маховика, паралельно маховику, или вниз к мах???) у нас получилось они парлельно поверхности маховика стали! |
05.04.2013, 14:43 | #2 | ||
даже нестал доконца читать, искорени колхоз для начала, купи сцепуху в комплекте желательно новую, а то кто там что точил до тебя так и непонятно
и цилиндр рабочий у тебя с регулировкой?
дваузет одинжизет |
05.04.2013, 17:47 | #3 | ||
На счет цилиндрика не знаю, не я его на место ставил (вдвоем собирали, время ограничено было..). На днях заеду на яму посмотрю, может он и вправду не отпускает. Да мне вот тоже этот колхоз не по душе, просто хотел сцепу по простому поменять, а толку ноль, сегодня уже и не только при переключения буксует=(. Маховик надо от супры брать ,к нему уже соответственно и сцепление родное. Ну колокол я думаю, не повлияет? хотя лучше и колокол с цилиндриком родным и вилкой, но бюджет уже довольно кусучий будет... По корзине и диску что посоветуеш?
06.04.2013, 03:27 | #4 | ||
ну имхо вроде колокол то нипричом
если токо сцепа буксует менять все. а так по кускам - больше денег потратиш. чтотут можно советовать - кури Экзист, там много недорогих дублей
дваузет одинжизет |
Продам новое сцепление Exedy | Silence... | Продам | 6 | 17.02.2014 20:11 |
Буксует сцепление или нет??? | Gizmo69 | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 30.04.2012 07:56 |
4wd буксует при старте | Fobos | Техническое обслуживание и ремонт | 7 | 26.03.2010 08:29 |
Буксует сцепление | Dymok | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 12.12.2009 07:22 |
