Старый 06.04.2013, 06:03   #1
jagr991 TC
jagr991 вне форума
Аватар для jagr991
По умолчанию 1jz-ge замена грм и вылез гемор( 0
Привет всем! менял на выходных на своем чайнике грм и столкнулся с проблемой, все кожухи зашиты грм в масле, свечные колодцы в масле... в рессивере масло, что делать? Поездил неделю, после замены грм сальников колена и распредвалов вроде бы нету масла на кожухах... Но жор масла не уменьшился(
ID:	294817   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	294818   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	294819   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	294821   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	294822   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	294823   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	294825   Нажмите на изображение для увеличения
jagr991 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2013, 06:08   #2
m19ascold
m19ascold вне форума
Аватар для m19ascold
По умолчанию Re: 1jz-ge замена грм и вылез гемор( 0
ну на свечах это у тебя из под клапанных крышек давит. смени прокладки они копейки стоят
m19ascold вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2013, 08:44   #3
vitaliy20
vitaliy20 вне форума
Аватар для vitaliy20
Жор масла из за сальников и прокладок будет тогда, если с них ручьем течет. Возьми литр масла и вылей его на землю, удивишься какая лужа получится. Если бы так лило с сальников. То все днище и вся подкапотка была бы в масле. Да еще бы и за машиной шлейф тянулся. Такую картину незаметить сложно. Судя по фоткам там такой картины нет. Остается только жор из за маслаков или колец
http://www.turbo-v.ru
Старый 06.04.2013, 10:07   #4
jagr991 TC
jagr991 вне форума
Аватар для jagr991
Под капотом тоже вся балка в масле, вся левая часть где фильтр стоит тоже в масле, за машиной синего дымы не наблюдается, даже когда в пол даешь...
Старый 06.04.2013, 12:08   #5
dimon.ru
dimon.ru вне форума
Аватар для dimon.ru
проверь компрессию, похоже залегли кольца повышенный прорыв газов в картер вот и давит масло из всех щелей. раскоксовка поможет
CHASER ????V
dimon.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2013, 14:17   #6
Boriks
Boriks вне форума
Аватар для Boriks
Всем привет!Очень нужна ваша помощь и совет )
Совсем недавно стал обладателем т-кресты,90кузов,1jz-ge..
Столкнулся сегодня с такой проблемой-при замене масла обнаружил,что из под кожуха который закрывает грм подтёки масла..В итоге оказалось что сам ремень грм и шкифы тоже в масле..Но не прям сильно,но всё же..Вывод думаю-под замену сальники..
Вот вопрос-стоит заменить только сальники и всё?
Или же стоит заменить всё разом-ремень грм,сальники,ролики?
Сам ремень не учитывая того что в масле в норм состоянии,подшипники так же норм,не издают никаких не хороших звуков...
Boriks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2013, 23:03   #7
dimon.ru
dimon.ru вне форума
Аватар для dimon.ru
Какой пробег? Может ремень поменял предыдущий хозяин?
Если масло бежит через сальники конечно менять сальники КВ и РВ, а остальное можно поменять по состоянию.
Но я бы к сальникам прибавил еще МСК (сальники клапанов).
CHASER ????V
Старый 16.05.2013, 00:07   #8
Boriks
Boriks вне форума
Аватар для Boriks
Сообщение от dimon.ru
Пробег 275тыс.
Может и менял,неизвестно..
Спасибо за ответ!
П.с.вот думаю самому это всё сделать или же доверить спецам эту процедуру?
И ещё говорят не стоит тянуть с этим раз ремень в масле,мол может перескочить,правда ли?
Езжу теперь кручу не более 2тыс. )))
Старый 16.05.2013, 08:48   #9
Kelson
Kelson вне форума
Аватар для Kelson
поменяй все и забудешь на 80т км об этом. ремень то 1,5р стоит. можешь сам поменять спокойно. там ничего сложного нет. главное гайку с колена открутить!
Kelson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2013, 16:37   #10
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
Сообщение от Kelson
Это тоже не сложно
- Ты что из тех кто предпочитает машины женщинам?
- Я из тех кто может оценить красивые формы в любой модели.
Старый 19.05.2013, 00:13   #11
Boriks
Boriks вне форума
Аватар для Boriks
Заменили сальники,натяжной подшипник и оба ремня..Сам не решился делать,за работу отдал 2.5к. по знакомству,скидкой на скидку )
Остальные просили 3.5к...
Наблюдая процесс сделал вывод,что сам бы смог заменить,но не без подсказок и помощи )
Теперь другой вопрос-погибает подшипник кондиционера,когда крутишь нормально так гудит-можно ли при этом пользоваться кондиционером?!
Старый 20.05.2013, 07:18   #12
Kelson
Kelson вне форума
Аватар для Kelson
я 2 головы на гайке порвал))
замени подшипник и пользуйся на здоровье
Старый 21.05.2013, 07:25   #13
Alex-MRAK2
Alex-MRAK2 вне форума
Аватар для Alex-MRAK2
Сообщение от Boriks
Можно, пока не заклинит. А так-то разницы нет включен кондей или не включен - шкивок крутится постоянно. Потом будет проблема найти шкив, в запчасти отдельно он не поставляется. Тут или б/у, или компрессор в сборе. Или просто заменить подшипник в шкиве. Номер и размеры поищи поиском в разделе "Кондиционер, отопление и вентиляция", где-то год назад там была тема про подшипник кондюка.
Добавлено спустя 18 часов 48 минут 22 секунды:
Сам поискал - не нашел. Зато нашел в своих архивах размер, смотри может найдешь. У нас продается в магазине, стоит около 700р.Подшипник кондиционера.doc
Alex-MRAK2 вне форума   Ответить с цитированием
вылез код ошибки 78, что это такое? krohotnii Двигатель 22 15.06.2014 00:29
вылез Чек! 1sportsmen111 Двигатель 13 14.10.2013 02:30
Ковка 88.0 с 1джея во 2й - реально и какой гемор ждет? Jubilo Модификация и свап двигателя 46 18.06.2012 04:50
Вылез код ошибки 24 ,что это такое? badboy Двигатель 8 07.04.2011 19:44
Панель на 100й чайник-гемор! 7Boroda7 Кузовные детали и дополнительное оборудование 15 16.03.2009 03:39
