09.03.2007, 10:13 | #1 | ||
Подскажите, кто знает, по установке АВЦР на 1JZ-GTE 100 кузов.
В общении с наддувом я новичок, не пинайте, плиз. вопросов несколько: 1)Смотрел мануал, в разделе схем для Тойоты в стоке на актуатор приходят два шланга: один после турбины, другой берет начало до турбины и идет через штатный саленоид. На деле на актуатор приходит один шланг (тот. что после турбины). второй не вижу, где он подходит и есть ли он вообще на подобном авто? 2) При установке штатный саленоид исключается, но на нем 3 вход/выхода. Один соединен с впуском до турбины, второй к трубке, которая проходит за ГБЦ к впуску после заслонки, третий идет на байпас. На схеме же только вход и выход?! ЧТО я попутал и как правильно выглядит схема подключения? Благодарю.
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
09.03.2007, 16:26 | #2 | ||
Скоро встанет такой же вопрос, так что я тоже хотел бы услышать ответ.
С уважением, Евгений
12.03.2007, 11:29 | #3 | ||
Дайте кого-нибудь из Москвы и области посмотреть, как на 100-х V установлен АВЦР? У кого стоит, отзовитесь, плиз!
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
Установка УОЗ 1G-Fe | Слесарь | Двигатель | 5 | 25.05.2016 13:41 |
Установка 2jz-ge | АНДРЮХА | Двигатель | 8 | 09.04.2011 07:22 |
УСТАНОВКА DVD НА 110 | ms197070 | Электрооборудование кузова | 4 | 28.02.2010 11:35 |
Установка TRC | ZhykovE | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 18.01.2010 12:31 |
1G-GZE УСТАНОВКА!!!!!!!!! | TOURERV98 | Двигатель | 2 | 27.05.2008 05:20 |
