09.03.2007, 10:39 | #1 | ||
имею автомобиль mark 2 JZX 110 с двигателем 1JZ-FSE- УСТАЛ КОРМИТЬ- 20 литров 98-го! По определению двигатель должен быть ЭКОНОМИЧНЫЙ раз работает на обедненой смеси???
На днях был на квалифицированом СТО сказали двигатель в ИДЕАЛЕ, только свечи поменяли... расход не уменьшаеться-бак на 300 км... Так не должно быть... |
09.03.2007, 11:03 | #2 | ||
Почему не должно быть?! Если греться,часто ездить(по пробкам)на короткие растояния,то вполне реально... А на трассе скока кушает?!
09.03.2007, 11:05 | #3 | ||
Стыдно... но не пробывал...
09.03.2007, 11:21 | #4 | ||
Че то очень дохрена. У меня так турер В кушает и то если топить. д4 на много меньше чем обычный двиг кушает т.к. работает при определенных режимах на обедненной смеси
http://www.turbo-v.ru
09.03.2007, 11:27 | #5 | ||
vitaliy20 ну ты чо так резко,я тут плавненько человека подвожу к тому,что до хера жрёт
09.03.2007, 11:52 | #6 | ||
Зеня
Добавлено спустя 23 секунды: а кушает и правда дохрена
Toyota Cresta 4S-FE 94 г. была
Toyota Chaser Tourer S 99 г. продан BMW 318i 00 отдан в хорошие руки Mazda6 катаюсь пока |
09.03.2007, 11:53 | #7 | ||
Зеня
Эх ступил. Извиняй не разгадал замысел Хотя проблемма интересная. Переливает сильно по ходу. Вадим То что на СТО сказали это еще не факт. Проверено многократно. В каком состоянии воздушный фильтр? Свечи какие поставили, те которые по каталогу или простые? Не идет ли черноватый дым из трубы особенно на высоких оборотах? Посмотри масло в двиге не воняет ли бензом. Посмотри не подклинивает ли тормоза. У меня давно еще на мазде тормоза подклинивали, так она как танк жрала Сейчас книжку посмотрю и может чего посоветую, но думаю что проблемма не из за д4
09.03.2007, 11:53 | #8 | ||
Жрет как бочка - литров 13 надо
А мож бензобак дырявый? 8)
09.03.2007, 12:00 | #9 | ||
всем доброго времени суток!
Я немного не в тему, но не хотелось новую создавать. Кто знает, сколько жрет бенза Crown Majesta с 4-х литровым двигателем? А в тему - 20 это много. Даже по пробкам. У меня 1JZ-GE без VVT-i даже по Москвоским пробкам есть не больше 16. |
09.03.2007, 12:01 | #10 | ||
LR / HONDA
09.03.2007, 12:34 | #11 | ||
СТО проффесиональное (Новосибирск "Сервис центр D-4", воздушный фильтр новый, свечи по каталогу(500 ре за шт.), черного дыма нет, только при запуске первые 5 секунд, масло бензином не воняет(что подтвердили при обслуживании), от замены масла 8000 км. не ушло не грамма, на счет тормозов не могу быть уверен на 100 % но накат на нейтралке хороший...,бензобак в норме, автомобиль только с Японии можно сказать еще не обжился...
P.S. Помогите по поводу "NAVI ECT"-жутко интересно..... Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: что самое интересное, стиль езды экономичный, лампочка "EKO" практически никогда не тухнет... на пидаль газа не больше 5 сантиметров.... |
09.03.2007, 15:22 | #12 | ||
При таком расходе и постоянном эконом режиме я бы посмотрел не пробит ли бензобак и не сливает ли его кто то Для такого стиля езды расход просто гигантский!! А чего по этому поводу на СТО говорят?
09.03.2007, 15:33 | #13 | ||
Вадим
Рекомендую на дальнее расстояние съездить........на одном баке в одну сторону...... замеришь за одно загородный расход.......ну и может просраца если чего..... бывает частенько, от городских пинаний и тошнотых режимов засерается.......а тут немножко взбодрится Tumoxa ты чего посинел.........тебе вредно такие посты читать.......
09.03.2007, 18:52 | #14 | ||
Kootx
20л/100км |
09.03.2007, 22:43 | #15 | ||
у меня вэдовый марк стока жрал, и то если топить от души (92го бенза к слову).
не может на исправной(!) машине расход зашкаливать |
13.03.2007, 10:53 | #16 | ||
С первой заправки начал вести расход топлива. 10-12 литров на сотню. Если ездить только в городе нуууууу 13 литров (сильно не "погазуешь"). А 20... это слишком.
04.05.2007, 07:00 | #17 | ||
Лямбду проверь. Сделай нормальную электронную диагностику
Chaser Tourer S 100 1JZ 97 (продан)
Highlander 2004 2AZ-FE |
Снова ABS.. | dislynator | Электрооборудование кузова | 0 | 03.03.2013 13:14 |
И снова про дым 1jz-gte | sheff | Двигатель | 9 | 19.05.2009 23:12 |
И снова про Ц.З. | Lord-V | Электрооборудование кузова | 1 | 11.09.2008 06:35 |
Снова про УОЗ | Двигатель | 1 | 03.01.2008 04:05 | |
Снова и снова про расход, Maek 2, 100-й кузов, 2,5 литра. | Двигатель | 23 | 27.03.2006 14:00 |
