08.04.2013, 03:40 | #1 | ||
Добрый день! Периодически, во время движения, машина не реагирует на газ, подозрение пало на ДПДЗ. Считал ошибки скрепкой, показало код 41 (датчик положения ДЗ). У меня стоит 3-х проводный датчик (двигатель 1jz-ge VVTI). Как его правильно заменить? Достаточно просто старый открутить и новый прикрутить? Надо ли делать регулировки? В книге пр мой датчик толком ничего не написано, в основном про регулировку 4-х проводного датчика. Я правильно понимаю, что после установки двигатель сам под него подстроится?
08.04.2013, 04:23 | #2 | |||
08.04.2013, 04:58 | #3 | ||||
22.02.2016, 18:37 | #4 | ||
У тебя 1jz-ge рестайлинг 100 кузов да? у меня датчик стоит который не регулируется, вот думаю сам, поменять его на настраиеваемый? у меня вот такой стоит датчик:
https://www.google.kz/search?q=89452...uIMgLrteHiM%3A а у все нормальных стоит такой: https://www.google.kz/search?q=89452...l1Y8PB5DQxM%3A |
1JZ-GTE TT - ошибка 34 (ошибка системы турбонаддува) | ХимеГ | Двигатель | 11 | 28.10.2016 14:47 |
Вопрос по ДПДЗ | ManofDoom | Двигатель | 27 | 23.03.2016 10:17 |
настройка дпдз | Marlon Asher | Двигатель | 15 | 21.03.2010 13:36 |
ДПДЗ | monstor | Двигатель | 1 | 08.02.2010 07:03 |
Вопрос по ДПДЗ | Mitozzz | Двигатель | 0 | 22.04.2008 07:25 |
