08.04.2013, 16:24 | #1 | ||
помогите не знаю что делать. дрыгается двигатель если ехать на одних оборотах. ПОМОГИТЕ.
08.04.2013, 19:32 | #2 | |||
09.04.2013, 13:12 | #3 | ||
да я знаю. может у кого такое было так подскажут что может быть
09.04.2013, 13:37 | #4 | ||
Евгений 54
На каких оборотах это проявляется? Может по топливу какая проблема? |
09.04.2013, 14:26 | #5 | ||
как дрыгается? подушки мб? ремень грм не меняли недавно?
09.04.2013, 14:51 | #6 | ||
Напиши больше инфы! Какой мотор, на каких оборотах, на какой передачеЮ как именно дергается и тд
Toyota Chaser TourerV JZX100
09.04.2013, 23:08 | #7 | ||
на езде сказывается? троит? у меня опыт был подергивался из-за обратного клапана на топливной рейке)
10.04.2013, 04:30 | #8 | ||
дело было так. была каробка автомат было все нормально не каких признаков не было, поставил меху стал дрыгаться. проедешь на пятой передачи км 9 при 3тыс оборотов и скорость примерно 110 км и начинает дрыгаться отпускаешь газ потом нажимаешь опять поехал опять нормально и так вообщем за 50км езды раза три дергается. форсунки промывал на стенде показало нормально всё. двигатель ввт ай 2.5. ремни не менял. и не троит работает нормально.
10.04.2013, 13:12 | #9 | ||
топлива нехватает, смотри сетку в баке и обратный клапан на топливной рампе и фильтр топливный. если резко ускоряться, то такое проявляется?
10.04.2013, 17:06 | #10 | ||
сетку смотрел чистая, фильтр поменял неделю назад, форсунки мыл, а изменений нет. и так каждый раз дрыганье. а что с клапоном может быть который на рейке топлевной.
10.04.2013, 17:25 | #11 | ||
может давление в рампе не держать и следовательно нехватка бензина для ДВС. судя по твоим симптомам, у тебя должна ехать на средних оборотах нормально(2000-2500), без проблем, если резко ускоряться и ехать на оборотахбольше 3000, то должна дергаться, так, как будто ты педалью газа играешь причем практически в пол. это нехватка топлива. может ты где нибудь днищем ударился, магистраль топливную немного замял?
10.04.2013, 17:39 | #12 | ||
на ускорение принемается нормально. а когда на одних оборотах тогда дрыгается при 3тыс. днищем вроде не цеплялся ни где. до замены на меху такого не было, а после замены коробки стало так. может когда коробку менял и что то придавил. а как проверить клапан на рейке?
10.04.2013, 17:52 | #13 | ||
в сервисе, там смогут давление в магистрале замерить. я на своей не мерял, просто поставил другие форсунки и клапан, брал за 1,5 рубля все вместе с рейкой.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: а если больше 3000 дергается? или когда едешь с переменными оборотами дергается? |
10.04.2013, 17:56 | #14 | ||
только на одних оборотах такое. а с переменой оборотов нет такого.
10.04.2013, 18:03 | #15 | ||
двигатель vvti или старый трамблерный? если старый, то посмотри трамблер, может быть бегунок при 3000 входит в резонанс с валом, на котором он вращается и начинает бить о контакты. такой вариант исключаешь?
10.04.2013, 18:05 | #16 | ||
двигатель vvti 2.5
10.04.2013, 18:08 | #17 | ||
там уже катушки отдельно стоят на каждой свече, верно? тогда я вижу одну проблему, это подача топлива, ну или как крайняя мера, возможно свечи и очень мало вероятно фильтр воздушный, хотя связь минимальна...
10.04.2013, 18:10 | #18 | |||
10.04.2013, 18:13 | #19 | ||
может и за свечей такое быть?
10.04.2013, 18:19 | #20 | ||
может, все может быть... я из за такой же проблемы разбирал по пути из красноярска до москвы бак в районе владимира, заправился хорошим топливом, для чистки сетки в баке, загадилась ужасно, но у меня двигатель начал тупить при наборе оборотов и при езде с постоянными оборотами выше 2000...
3s-ge бежит масло,уже не знаю что и делать! | Altezzo4ka | Двигатель | 10 | 22.12.2013 13:17 |
Отказываться от турбы или нет? Не знаю, что делать | Mopar Pete | Выбор автомобиля | 21 | 01.08.2010 18:17 |
Беда! Не знаю что делать с 1JZ. Не дает оборотов! | Crown'ovod | Двигатель | 23 | 05.10.2009 20:48 |
Нет ровных холостых, не знаю что делать... | DavidOFF_555 | Двигатель | 0 | 02.06.2008 21:58 |
попал на права (сам виноват) не знаю чего делать. | Banzai | Правовые вопросы | 27 | 18.07.2007 12:19 |
