09.04.2013, 07:47 | #1 | ||
форумчане,подскажите,кто сталкивался с такой ситуацией?
09.04.2013, 09:31 | #2 | ||
большой это сколько?
P.S. 64 августа |
09.04.2013, 12:41 | #3 | ||
1.5 литра масла на 1000 км
после 3х тыс.оборотов начинает малость дымить. Добавлено спустя 6 минут 10 секунд: может быть колечки залипли,или все таки масло другое залил? |
09.04.2013, 14:24 | #4 | ||
Пробег мотора какой? масло какое залито?
09.04.2013, 14:37 | #5 | ||
203 тыс ликви моли 5в 40
09.04.2013, 15:19 | #6 | ||
я не думаю что он скручен,ездил дедок на нем
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: хотя все может быть Добавлено спустя 11 минут 9 секунд: сначало было залито Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40,было все гуд,потом залил LIQUI MOLY Optimal Synth 5W-40,и оно как испарилось) течи нигде нет все устранил,остается только гореть((( |
09.04.2013, 19:55 | #7 | ||
я так понимаю на новом масле только такая проблема, может плохая подтелка? хз попробуй залей как ч0ткий парень Motul если подтеков на движке не видно) motul збс)) хотя сам на eneos езжу тоже сгорает, но не так быстро)
на дым из выхлопной обрати внимание еще. |
09.04.2013, 23:03 | #8 | ||
Если на холодную не дымит знач врятли колпачки маслосъемные еще ничего, если дымит под нагрузкой скорее всего кольца, попробуй раскоксовку залить, многие не верят а толк в этой штуке есть не на одной машине убедился)
10.04.2013, 07:43 | #9 | ||
С таким жором хоть какое масло налей, будет жрать. Тут кольца залегли. Тем более говорил, что дедок ездил, тошнил на низких оборотах наверно, они и закоксовались.
10.04.2013, 10:33 | #10 | ||
спасибо за советы,залью то масло на котором вваливал весь год и хоть бы че,а тут в один прекрасный день после замены началась такая хрень
05.05.2013, 19:13 | #11 | ||
у меня чай100 (взял недавно) 1jz-ge хавает масло 5в40 тойотовское залил! На 2000км - 1 - 1,5литр сжирает. на малых вроде не коптит. С маслом свечки менял - были закиданы! пробег 210000.
Вот думаю: колпачкам хана или кольца залегли? |
06.05.2013, 03:10 | #12 | |||
08.05.2013, 06:45 | #13 | ||
залил другое масло,уже после 3500 тыс.км в двиге уровень,свечи заж. светло кирпичного цвета.
значит до этого залил подделки |
12.05.2013, 05:49 | #14 | ||||
а если залегли колечки, то есть смысл раскоксовку делать? не навредит? что лучще использовать для раскоксовки? ...или всетаки лучще разбирать и менять колечки? |
15.05.2013, 07:08 | #15 | ||
abugs
по раскоксовке есть отдельная тема, там все разжевано. |
15.05.2013, 22:26 | #16 | ||
купил машину недавно. Старый хозяин ездил на нести 10в40 говорил от замены до замены, не ест. В мануале прочитал 5в30. Залил тойота ориджинал, за 5000 сожрал 1литр. Поменял на 6000км. Залил тойота 5в30. 5литров пол уровня нету. Еще литр, седня смотрел между метками. Проехал 3150. Коплю на з/ч. Недавно менял м/с колпачки, кольца, шатунные, их небыло вобщье, а он работал тока клапана стучали,на выпуске, более мение подобрали, сейчас работает тише моего. Масло попросил поменять через 3000км. Он отездил7000 точно, а оно чистое как только залили и это 1г-фе беамс, 1зз-фе, у бати. Дело в том забиваются маслосёмные каналы на поршнях. Если память не изменяет 2мм сверлом хер пробёшь. Так, что виновником являются маслоотводные каналы в поршнях. Если новые кольца в допуске.
21.06.2013, 14:18 | #17 | ||
Подскажите. проехал 5500 км долил 800мл масла, примерно 145мл на тысячу расход. это страшно? не дымит не воняет, 1jz-ge. эти моторы вообще могут штатно подъедать? просто прошлый мой марк с jz вообще не грамма не съел за 6тыс
я вырос на велюре) так сказать покление велюра)) и "ссусь" только от него (MoDem)
26.06.2013, 19:21 | #18 | |||
27.06.2013, 10:50 | #19 | ||
жека72ruполучается на джеях расход уместен?
27.06.2013, 18:51 | #20 | |||
federal24 Мотор делал или катаешь как купил машину? |
1G-FE Beams большой расход масла после замены головки. | cresta777 | Двигатель | 2 | 13.04.2011 16:20 |
Помогите!!! ОООчень большой расход масла тойота креста 1994 | Ziga | Двигатель | 10 | 15.02.2011 06:19 |
НУ ОЧень большой расход масла........ | Альфред | Двигатель | 0 | 12.01.2011 16:28 |
Большой расход масла | S*talker | Двигатель | 3 | 01.02.2009 18:14 |
Большой расход | Goodwin | Двигатель | 3 | 19.11.2007 11:19 |
