Старый 10.04.2013, 07:42   #1
ctv9032 TC
ctv9032 вне форума
Аватар для ctv9032
По умолчанию Не могу разобраться с вестгейтом. 0
Собрал турбокит , вестгейт внешний HKS 40mm с регулировочным болтом, буст контроллер blitz DSBC, подключал по схеме viewtopic.php?f=95&t=67934&hilit, вчера заметил что на холостых и в атмо зоне клапан приоткрывается и слышно как стравливает выхлоп , затянул болт до закрытия клапана, выставил на бусте 0, проехался ,не сифонит, утром даванул тапку 1,59 (буст контроллер выключен) , машина конечно едет ,но я расчитывал на 1бар без буст контроллера, зы . Когда собирали сделали подвод давления на открытие гейта медными трубками чтоб от перегрева силикон не умер, сечение внутреннее 3.5мм, мож этого мало??? ВЫРУЧАЙТЕ
jzx90-1jz-ge
jzx100-1jz-ge
jzx90-1jz-gte,Garrett3076,VEMS,Raybestos,Transgo
ctv9032 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 07:53   #2
Muskul
Muskul вне форума
Аватар для Muskul
По умолчанию Re: Не могу разобраться с вестгейтом. 0
отключи буст. у меня буст блитс так на нем почемуто значения наоборот. ставишь 0 или выключаешь работает как 100. ставишь 100 работает как сток.
Muskul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 08:14   #3
ctv9032 TC
ctv9032 вне форума
Аватар для ctv9032
те поставить off
jzx90-1jz-ge
jzx100-1jz-ge
Старый 10.04.2013, 08:15   #4
KOPT
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
насосом дунь посмотри на какую давку у тебя там пружина сначала
1.5JZ/borg warner S366
KOPT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 08:55   #5
ctv9032 TC
ctv9032 вне форума
Аватар для ctv9032
Насколько понял из конструкции ,клапан подпирается выхлопными газами,соотв. просто дунуть насосом думаю будет погрешность,насчет сечения трубок никто не подскажет?
jzx90-1jz-ge
jzx100-1jz-ge
Старый 10.04.2013, 09:04   #6
KOPT
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
сечение пофигу, газами он не подпирается а наоборот открывается. На какой буст пружина?
Старый 10.04.2013, 09:45   #7
ctv9032 TC
ctv9032 вне форума
Аватар для ctv9032
Извиняюсь, имел ввиду открывается , про пружину не готов сказать ,нада разбирать гейт ,может я болт сильно затянул? как его правильно отрегулировать?
jzx90-1jz-ge
jzx100-1jz-ge
Старый 10.04.2013, 10:00   #8
KOPT
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
ну так я и говорю ты сначала насосом в него давани посмотри на какой давке он открываться начинает, тогда хоть что-то будет понятно.
Старый 10.04.2013, 13:48   #9
Lexx_TourV
Lexx_TourV вне форума
Аватар для Lexx_TourV
Верхнюю камеру вообще не подключай, пусть на "улицу" смотрит.
Нижнюю на впуск через буст, только обрати внимание, на твоем буст-контроллере есть тумблер, переключающий актуаторный и гейтный режим работы (вроде на обратной стороне контроллера находится свич)
CHASER JZX100 VEMS, KD-Turbo 4.2, 540cc - 12.175
Lexx_TourV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2013, 07:59   #10
ctv9032 TC
ctv9032 вне форума
Аватар для ctv9032
ревизия выявила следующее: пружина черная ,шток клапана весь в ржавчине и подклинивал ,промыл все, смазал шток высокотемпературной смазкой, начало открытия клапана 1 бар при полностью отпущенном болте.
Добавлено спустя 2 часа 26 минут 55 секунд:
переключил на режим вестгейт, какая схема подключения должна быть?
Добавлено спустя 19 минут 21 секунду:
Проехался , появился характерный звук сброса мимо выхлопа
Добавлено спустя 1 день 15 часов 17 минут 49 секунд:
есть ли смысл подзатянуть болт ,или лучше отстроить на контроллере , при выключенном контроллере и отпущенной пружине держит 0.6 и орет дико, как теперь отрегулировать болт, какое давление должен держать вестгейт ?
jzx90-1jz-ge
jzx100-1jz-ge
Старый 12.04.2013, 08:10   #11
KOPT
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
а какой тебе буст итоговый нужен?
Старый 12.04.2013, 08:39   #12
ctv9032 TC
ctv9032 вне форума
Аватар для ctv9032
мне сейчас на старых форсах нужен 1бар, а потом 1.5,где-то читал что есть зависимость искомого давления от пружины и что если пружина например на 0.8 то накачать бустом стабильно 1.5 не получится.
jzx90-1jz-ge
jzx100-1jz-ge
Старый 12.04.2013, 09:48   #13
KOPT
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
зависит от размеров тарелки клапана и бекпреши, можно и 3 очка сделать если бекпреша маленькая. Если турба не мелкая затычка и тарелка веста не очень большая то из 0,8 полтора сделать без проблем
Старый 12.04.2013, 10:05   #14
ctv9032 TC
ctv9032 вне форума
Аватар для ctv9032
чот я пролаял,вот из бекпреша? да, замерил вест на 50
jzx90-1jz-ge
jzx100-1jz-ge
Старый 12.04.2013, 10:06   #15
KOPT
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
давление в выпускном коллекторе. Сильно буст не надо поднимать пружиной, у тебя же вемс, настроишь буст по передачам, надо иметь запас для убирания буста при буксе
Старый 12.04.2013, 10:49   #16
ctv9032 TC
ctv9032 вне форума
Аватар для ctv9032
я пока BLITZ использую
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
мне не нравится что буст растет медленно, когда вестгейт зависал буст набирался быстрее , сейчас на буст контроллере стоит GAIN 30 SET 40, дует 1.1 в пике, горячка маленькая поэтому должно мне кажется раздуваться быстро.
jzx90-1jz-ge
jzx100-1jz-ge
Старый 13.04.2013, 12:24   #17
Cherkes
Cherkes вне форума
Аватар для Cherkes
может гейт пропускает?
нельзя его проверить сняв шланги и осторожно проехаться?
Марк это сила!
jzx110
jzx90,2jz ge vvti свапнут и валит!
Cherkes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2013, 21:47   #18
ctv9032 TC
ctv9032 вне форума
Аватар для ctv9032
Все заработало ! Дело было в настройках буста.
jzx90-1jz-ge
jzx100-1jz-ge
Старый 15.04.2013, 23:32   #19
Lexx_TourV
Смысла нет ставить гейт без предварительного разбора и оценки состояния "кишков"!
Так же не мешает полирнуть шпиндель клапана, для большей уверенности что гейт не вклинит в самый неподходящий момент.
Старый 16.04.2013, 19:29   #20
ctv9032 TC
ctv9032 вне форума
Аватар для ctv9032
да, тоже подумал о полировке клапана, займусь на днях, схему подключения оставил с двумя трубками.
jzx90-1jz-ge
jzx100-1jz-ge
ПОМОГИТЕ!!! Не могу разобраться... den410.81 Электрооборудование кузова 2 01.11.2012 09:50
Не могу разобраться с темпером.... Warlord2010 Двигатель 3 21.11.2010 06:26
не могу разобраться Иван Cresta 86 Электрооборудование кузова 1 17.08.2008 16:05
Не могу разобраться с сигналкой Phantom Электрооборудование кузова 4 11.06.2008 06:17
Не могу разобраться с табличкой.... Станислав Техническое обслуживание и ремонт 8 20.11.2007 07:32
