09.03.2007, 19:33 | #1 | ||
Поставил турера в гараж до первого снега. Он у меня всю зиму без заводки простоял. Я туда даже не ходил. Больше всего меня волновал антифриз. Он с японии не менялся. Недели 2-3 назад, температура на улице где то -10-15, пришел в гараж посмотрел в расширительный бачек, там все ок, открыл крышку радиатора, там тоже все нормально. Сейчас прихожу и внимание обратил, что на вверху на стыке бачка с радиатором влага. Не течет, а просто стык сырой. раньше такого точно не было. Есть вероятность что прошлый раз, когда я крышку открывал вытекло немного антифриза и растеклось по стыку. Но закрались в душу мысли не хорошие, не замерзал ли у меня антифриз и не разорвал ли он мне там все нахрен. Воображение сразу нарисовало поведеную головку блока. БРРР
Кто чего по этому поводу скажет.
http://www.turbo-v.ru
09.03.2007, 22:08 | #2 | ||
1. протри радиатор
2.запусти мотор 3.дай ему прогреться 4.после прогрева погазуй 5.если антифриз появился то: 5.1. менять радиатор 5.2 ремонтировать радиатор 5.3 попробовать залить химию для остановки течи 6. если не потекло, ездить и не париться |
10.03.2007, 07:36 | #3 | ||
Да это я и так знаю. Меня интересует возможно ли такое в принципе. Не напрасны ли мои опасения. И могло ли повести сам блок?
10.03.2007, 07:46 | #4 | ||
я думаю нечего страшного нету в этом такие жидкости в морозы очень текучие потому мог моленько где то подсопливить химию не в коем разе не надо лить гадость ещё та а вот антефриз канешно надо было поменять либо проверить плотность перед зимой знаю исудзу пришли в одну контору дак они в -20 все позамёрзли потом пришлось отогревать и все жидкости менять видно у них не такая суровая погода
Toyota Chaser 99 был
10.03.2007, 07:54 | #5 | ||
У меня на селике замерзал антифриз. Превращался в кашу с кусочками льда. Вопрос реально ли что он был сильно водой разбавлен и все таки превратился в лед и все там перехреначил. Если он замерзал до состояния каши, то поидее он даже бачек радиатора не должен был повредить.
10.03.2007, 08:05 | #6 | ||
ещё раз в морозы у него сильная тикучесть могло просто подсапливить а если в -15 был жидкий то воще не каких проблем
10.03.2007, 08:23 | #7 | ||
в этом году в МО не было таких морозов
CITROЁN C5 III
VOLVO XC90 D5 AWD |
10.03.2007, 15:33 | #8 | ||
тосол пр замерзании не становится монолитным куском льда.. он как холодец становится....по этоу ничего не разрывает даже если замерз!!!!
Toyota Aristo 1995 2JZ-GE пепелац с бешаной гравицапой!!
10.03.2007, 16:40 | #9 | ||
ARISTOkrat
в этих двигателях используется антифриз, а не тосол
CITROЁN C5 III
VOLVO XC90 D5 AWD |
10.03.2007, 17:04 | #10 | |||
Нельзя всем дать всё. Потому, что всех много, а всего мало.
Уазик INFINITI FX37S 2011 г.в. Уазик поменьше HONDA CR-V 2009 г.в. |
10.03.2007, 18:21 | #11 | ||
GAS
Тосол - разновидность антифриза. Зануда, ты же понял о чем речь или ты льеш тосол вместо антифриза? 1. Тосол - итальянский бреэнд 2. Антифриз - американский брэнд 3. Цена - за антифриз просят больше 4. Антифриз обычно продается концентрированным и надо потрахаться, чтобы его развести дистилированной водой И как-то на глаза никогда не попадался брендовый тосол
CITROЁN C5 III
VOLVO XC90 D5 AWD |
10.03.2007, 18:54 | #12 | ||
Я так понял что авто простояло всю зиму в караже . Даже если гараж не отапливаемый ,а простая жестянка в ней всегда гораздо теплее чем на улице, например если на улице -20 ,то в гараже -10-15 градусов.
А при такой температуре антифриз какой бы там небыл замерзнуть просто не может . хотя если его там %5 от всей массы то может быть и кристализуется , но не факт. Но я не думаю что хозяин авто довел машинку до такого состояния .. Могла быть несколько другая ситуация . пластмасса со временем меняет свои свойства . и при отрицательной температуре в результате сжатия появляются неплотности в местах соединения ,которые начинают потеть или сопливится . ( данная фигню наблюдал на одном авто в прошлую зиму на холоде течет ,как потеплело все в норме.) Вот так .
Toyota Chaser GX-100- Был
11.03.2007, 03:56 | #13 | ||||||
dio
vitaliy20 По теме, маловероятно, что ты разморозил систему, т. к. антифриз, в отличие от воды, при замерзании НЕ РАСШИРЯЕТСЯ!!!
11.03.2007, 07:32 | #14 | ||
Ну буду надеяться, что пронесло. Теперь вопрос такой. Как думаете масло после первого старта менять или нет. До того как поставил в гараж я на нем всего тысячу отъездил, масло мот такое http://motul.ru/catalog/auto/engine/300v_power/ Икакие вообще советы по разморозке дадите. Машинка стоит с декабря и будет стоять пока снег не сойдет.
11.03.2007, 07:56 | #15 | ||
ветка такая была
вот она http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.p ... 0%F6%E8%FF Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: по маслу написанно замена 10000км(5000км тяж условия) или через 12месяцев.
toyota Prius - экономично и безопасно!
11.03.2007, 08:03 | #16 | ||
vasso
Да в той теме я сам отписывался и уже не одну машинку разморозил. Просто мнения по поводу смены масла расходятся. Я всегда после такой стоянки менял, но многие говорят, что не надо. У меня есть подозрения, что оно разлагается или отстаивается. Вот и хочу по этому поводу пнения собрать. Деньги то они не лишние, тем более если мотюль заливать
11.03.2007, 08:08 | #17 | ||
так я ж написал 12месяцев ты когда заливал вот и считай
тем более такие масла очень устойчивы к старению
11.03.2007, 08:08 | #18 | ||
didoge
+1
W.I.L.D
Мы производим машины для того, чтобы потом продавать на них запчасти... "Генри FORD" |
11.03.2007, 08:12 | #19 | ||
vasso
Тогда такой вопрос. Масло стояло в распечатанной канистре приблезительно год. Ему кранты?
11.03.2007, 08:24 | #20 | ||
нет, канистра и двигатель не одно и тоже. в канистре условия хранения оптимальные, а в двигателе масло окисляется и тд.
и 12 месяцев я взял не из потолка, а из умной тойотовской книжки
Транспортный налог в бензин: неужели одумались? | Алексей Юрич | Общение и дискуссии | 75 | 15.04.2010 07:34 |
Неужели и гаЫшников скоро будут штрафовать =) | wolk241 | Правовые вопросы | 4 | 26.11.2007 09:22 |
Падение напряжения. Неужели хана гене? | 30rus | Электрооборудование кузова | 21 | 18.11.2007 18:19 |
