11.04.2013, 12:28 | #1 | ||
Есть такая волнообразная вибрация.которая идет по кузову. В режиме P или N ставишь1800 об и вот они - волны. Идут с периодичностью 3-4 сек. Появляется вибрация (или троение?) нарастает 1-2сек,затухает. 1 сек перерыв,снова повторяется.
Причем, когда просто холостые (750 об) и переключаюсь с P на D, нет никаких новых вибраций... Вообще удивительно, что P (N) , что L (2, D).. Абсолютно не чувствуется увеличения вибрации,когда коробка переключается с P или N на скорость... А "троилка" на 1800 - это в режиме P (ну или N) Уверен, что она при движении тоже есть, только ее почувствовать в режиме реальной езды вряд ли выйдет.. Нагрузка разная, обороты все время разные... и тп. На машине погонял (около 50 км). Тянет отлично, все работает зашибись. Ни провалов,ни тряски. Все ровно под тягой. Только на нейтрали можно увидеть. Вообще, на нейтралке то уже почти не ощущается вибрации после всех манипуляций по поиску "троилки".... Но я то знаю,что что-то работает не так. Просто мы своими действиями (замена всех подушек, топливного насоса и его проводки,чистка форс,свечи,замена аутлета на Y-pipe до стыка "после каталика") загнали, так сказать "болезнь внутрь". Еще меняли мозг на Blitz Access. Если бы я сейчас получал машину,то, пожалуй, эту "троилку" не сразу бы и заметил... Но не бросаю поиск, поскольку, после всего не изменилась ни частота вибраций (по-прежнему лучше всего заметна на 1800 об) ,ни характер вибраций (волны). Честно,рассчитывал,что замена мозга поможет. Нифига.... Сейчас (по словам сервисменов) провели диагностику по электрике. Никаких отклонений не нашли. Электронщик утверждает,что это дело в механике.Есть даже предложение открутить бублик и посмотреть,останется вибрация или нет (типа лопасти погнуло). Но у меня де обычная стоковая машина. Пробег 53000 (настоящий) Машина была куплена на аукционе,в России не ездила. Сток (только выхлоп был от каталика) А изначально ее колбасило не по детски.... Просто принципиально, все осталось на месте - обороты, режим коробки, характер "троения" И куда теперь "рыть"? Вариант "забей" не принимается. |
11.04.2013, 16:17 | #2 | ||
подушки двигателя и коробки исключаешь? может резонанс?
11.04.2013, 17:28 | #3 | ||
Машина какая?
Компрессию мерили? |
11.04.2013, 17:44 | #4 | |||
90 марк 1jz-gte )))
Компрессия 12.0 одинаковая во всех горшках (меряли 2 компрессометрами) Подушки были заменены на новый оригинал... Естественно, эта замена не оказывает никакого влияния в диапазоне 1800 об Тем более вибрация волнами накатывает Подушки поменял, поскольку старые они были. И просели чисто от возраста. Ушла вибрация при переключении с P на D на холостых... Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: Цитата:
На новой машине его точно нет... И проверка идет в "стоячем" состоянии... Кроме двигателя (на который вообще спецом зажигалку ставили и газовали... Не падала ) и маховика с бубликом больше ничего не вращается |
11.04.2013, 19:39 | #5 | ||
вот внимательно прочитал симптомы, когда вибрация появляется(мне кажется больше троение) должно быть обороты не падают? если падают, то возможно свечи, какая то однаили может больше шить начинают?
12.04.2013, 09:40 | #6 | ||
Тоже попытался представить характер волны. Возникла ассоциация "установившегося полета". Кто летал на турбовинтовых самолетах, тот поймет (типа АН-24, АН-12 и т.п.). Это когда борт летит с постоянной скоростью, неизменными оборотами двигателей и шагом винтов. И там эти "волны" прослушиваются и ощущаются очень явно и долго, что ли, вплоть до смены режима полета. Но это не говорит о том, что что-то работает неправильно, это элементарный резонанс того же фюзеляжа, несущих плоскостей, двигателей и пр. и пр., входящих в унисон. Частота и амплитуда этих "волн" (тональность, если угодно) у каждого борта, естественно, свои, и зависят от механических свойств материалов самолета. Но, тем не менее, разница эта лежит в довольно узком диапазоне и "вибрационная волна" присутствует у каждого борта.
Извиняйте, может немного путано написАл, но суть думаю понятна - это не есть признак неисправности чего-либо. Скорее наоборот, при НЕустановившемся полете этого явления НЕ наблюдается. |
12.04.2013, 09:45 | #7 | ||
Есть тоже такая фигня. причем была и на предыдущем атмо и на турбо сейчас. На холосых работает когда и все выключено (климат, мафон и т.п.) легкая легкая вибрация такая на 3-4 сек почувствуется-исчезнет, почувствуется-исчезнет. причем никто, кроме меня не замечает
Есть и будет лучше...
13.04.2013, 18:23 | #8 | ||||
Доводилось летать на АН-24..... Точняк... Очень похожая вибрация... Только я ее на атмосфернике никогда не видел (300000 км проехал). И еще. Если бы у всех было - другое дело... Но, как я понимаю, ее на других машинах с 1jz-gte (tt) не наблюдается... Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: Цитата:
И к тому же троило бы под нагрузкой..Причем неравномерно с переменным шагом. Ничего подобного нет... Мотор тянет очень ровно во всем диапазоне См коммент Alex-MRAK 2. Очень точно попал с описанием характера вибраций |
13.04.2013, 20:29 | #9 | ||
В шкиве КВ есть демпфер, так вот его обязанность поглощать колебания входящие в резонанс. Поскольку существуют бездемпферные облегчённые шкивы возможно гражданин Японии мог себе установить его.
15.04.2013, 05:19 | #10 | |||
Попробуйте "воспроизвести" эту же волну тем же режимом, но изменив хотя бы незначительно механические свойства материалов (коэффициент упругости). Для этого достаточно будет установить тот же автомобиль, например, не на ровной площадке, а наехав одним колесом (бортом) на высокий бордюр, вызвав механические напряжения в материале кузова и подвески. Уверен, что "волна" хоть и не исчезнет совсем, но заметно изменится её характер - частота, амплитуда, тон, изменится число оборотов двигателя для её возникновения и т.п. Повлиять на такие изменения может даже изменение объема замкнутого пространства кузова - может оказаться достаточным просто открыть все окна в машине. Если подобный эксперимент подтвердит изменение характера "волны", то это будет наглядным примером того, что все механизьмы в вашем авто работают в режиме "установившегося полета". |
15.04.2013, 06:57 | #11 | |||
Alex-MRAK2 Красиво излагаешь
15.04.2013, 07:09 | #12 | |||
15.04.2013, 13:45 | #13 | ||
Интересная теория...
Попробую завтра наехать на что-нибудь и послушать. Отпишусь |
15.04.2013, 13:48 | #14 | ||
FiremannЕсли сильно выражена вибрация, тогда конечно надо разбираться, а если как легкое дуновение, едва ощутимое лишь тогда, когда кроме мотора все отключено, то все хорошо
16.04.2013, 05:48 | #15 | ||
У меня на двушке такая проблема:
Стоит на ХХ ровно работает,начинаешь давать газу появляеться вибрация,при разгоне тоже есть. Если исключить подушки,то что может быть ещё?
Cresta GX90 продана
Mark2 JZX100 продан |
16.04.2013, 10:58 | #16 | |||
16.04.2013, 11:36 | #17 | |||
[quote=Alex-MRAK2]
Вот почему то так и думал,но засомневался
Cresta GX90 продана
16.04.2013, 12:34 | #18 | ||||
Аналогичная картинка может быть при сильно загаженных свечах или увеличенных зазорах на них. |
16.04.2013, 15:17 | #19 | ||
Свечи новые.
Абсолютно согласен по поводу ВВ. Буду заказывать
Cresta GX90 продана
16.04.2013, 18:44 | #20 | |||
Вибрация | Ango36 | Двигатель | 6 | 18.01.2012 18:55 |
ВИБРАЦИЯ | Toxа0911 | Двигатель | 4 | 06.03.2010 15:02 |
HELP Вибрация | gena | Двигатель | 27 | 05.10.2007 13:11 |
Вибрация | Mark_TS | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 19.07.2007 09:33 |
Вибрация при 30-40 км..................... | Smaks | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 30.01.2007 12:10 |
