11.04.2013, 18:59 | #1 | ||
Насколько важно балансировать коленвал вместе с маховиком и сцеплением?
11.06.2013, 21:50 | #2 | ||
колено уже с завода отбалансировано.
доработок не требует.
Марк это сила!
12.06.2013, 10:19 | #3 | |||
если коневал новый и японский то балансировать скорее всего не нужно
12.06.2013, 11:22 | #4 | ||
дрочево, бесполезное и беспощадное.
На биение обязательно поверь.
13.06.2013, 08:28 | #5 | ||
Бесполезно говоришь балансировать - вон вал выточил на него ротор - не отбалансированный - подшипник качения как утюг нагреваеться, не говоря уже о вибрациях всей махины.
Колеса же вы балансируете каждый раз...
13.06.2013, 08:58 | #6 | ||
Колено балансировать отдельно. Новое балансировать не нужно. С маховиком и сцеплением балансировать не надо, этого даже на заводе не делают. Все детали балансируются отдельно. Иначе при замене сцепления придется снова снимать коленвал и заново делать балансировку всех этих деталей вместе. Еще не забываем про шкив коленвала.
http://www.turbo-v.ru
13.06.2013, 18:26 | #7 | ||
Кстати - да, отдельно нужно, это мой идеализм иногда меня подводит
25.06.2013, 19:52 | #8 | |||
09.07.2013, 16:53 | #9 | |||
шкив коленвала | СергейК | Двигатель | 2 | 07.11.2011 07:17 |
датчик коленвала | Surgut88 | Двигатель | 5 | 16.12.2010 04:45 |
Шкив коленвала. | Костик | Двигатель | 5 | 20.05.2008 11:44 |
