12.04.2013, 02:03 | #1 | ||
всем здрасти! Дело было почти год назад! Купил марк 100 очень дешиво со стуконутым мотором 1jz-ge и украдеными номерами! Ну и решил делать свап. Купил мотор коробку косу комп. В комплекте небыло мафа отдал 55 думаю нормально. Перед зимой поставил мотор и поставил на прикол так как негде собирать. Прошла зима и началось собрал косу кулек. Завел горит чек так как нет мафа.
Проблемы такие: не работает гидрач нет хх некрутит больше 3000 типо отсечки мигает о/д офф пока вродебы все кто что скажет. Нужна ваша помощь. За ошибки извените. |
12.04.2013, 03:46 | #2 | ||
Не написал не про мозги (сток?), не про двигатель (что за двиг?), не про короб (какой?). Опиши что за машина и учи русский. Книжку прислать?
Тихо сп...здил и ушел - называется нашел.
Только владелец ваза знает более 100 синонимов к слову "сломалось" |
12.04.2013, 03:50 | #3 | ||
все сток 1jz-gte vvti mark2 jzx100 автомат. Что за книга?
13.04.2013, 05:48 | #4 | |||
13.04.2013, 08:05 | #5 | ||
а если по делу.
13.04.2013, 08:21 | #6 | ||
А гидрач, шел в комплекте к GTE?
Toyota Chaser TourerV JZX100
14.04.2013, 16:12 | #7 | ||
сам насос да а рейка сток
Добавлено спустя 1 день 3 часа 12 минут 46 секунд: ну хоть кто-нибудь подскажите! а то уже асфальт чистый а я на привязи! |
19.04.2013, 16:13 | #8 | ||
Мафа так и нет?
19.04.2013, 16:39 | #9 | ||
купил маф появились обороты и крутит нормально отсечка 7500!
осталась проблема с гидрачем! Кто что скажет? |
22.04.2013, 17:35 | #10 | ||
kostya1vip
гур не работает в каком плане? Насос не качает или крутится туго? |
23.04.2013, 05:48 | #11 | ||
крутит туго. Да еще коробас выдант 89 ошибку куда копать. Точнее какой пин куда перекинуть.
23.04.2013, 12:28 | #12 | ||
kostya1vipкрутится туго может потому что клапан на изменение усиления не работает, клапан этот подключали? Насос ГУРа качает?
01.05.2013, 12:23 | #13 | ||
клапан пробовал всяко разно насос качает.
Добавлено спустя 7 дней 6 часов 47 минут 6 секунд: ну все разобрался с гирочем. Просто поменял разширитель. Проблема с коробкой осталась 89 ошибка. Кто что скажет? |
14.05.2013, 11:54 | #14 | ||
Тоже интересно решение проблемы ошибки 89 после свапа с 1JZ GE на 1JZ GTE VVT i При этом едет нормально все передачи есть,кикдаун срабатывает, частичная блокировка гидротрансформатора тоже. Только кажется торопится она с переключениями. Только включаешь зажигание и через 5с ошибка,ясно что гдето в проводке косяк. Может подскажет кто- нибудь? Схемы все пересмотрел не могу найти ошибку и здесь про ошибку 89 ничего толком нет.
14.05.2013, 17:51 | #15 | ||
просто подключил блок ектс и все заработало. Если нужна схема могу попробовать нарисовать. А так в книге есть хорошая схема. Блок абс не менял поэтому трк нет провода на блоке ектс до трк откинул. Как куплю блок так буду цеплять а то чтото резина задень в клочья. Если что спрашивай.
16.05.2013, 12:29 | #16 | ||
Поставил вчера блок и всё заработало. Спасибо за подсказку.
Проблемы с запуском после свапа 1JZ-GTE TT | XAOC | Модификация электрооборудования | 20 | 22.12.2017 09:49 |
Проблемы после СВАПа, 1g-fe -> 2jz-ge VVTi в gx81 | bandit | Модификация и свап двигателя | 7 | 09.09.2015 04:50 |
Проблемы после свапа | 7182PVL | Модификация и свап двигателя | 8 | 31.03.2014 10:04 |
Проблемы после свапа! | Katala | Модификация и свап двигателя | 5 | 07.06.2013 07:24 |
Срочно выручайте, не могу завести после свапа 1jz-gte vvti | vip-custom | Электрооборудование кузова | 2 | 11.09.2012 07:11 |
