13.04.2013, 15:19 | #1 | ||
Приветствую всех!!! Помогите советом, может кто сталкивался? Имеется Марк 2 90 кузов, 1g-fe(не бимс). С места тапок в пол до 4000 об/мин еще как то разгоняется, после 4000 об/мин пропадает тяга. Что может быть?
13.04.2013, 15:27 | #2 | ||
У меня было подобное. Сначала не тянул после 4тыс,через 50 км не тянул и с 3тыс.об. Мне помогла замена сетки в баке.
Поможет у тебя - не знаю. Самодиагностику произведи.
Пыщ-пыщ, о-ло-ло, я водитель НЛО
13.04.2013, 15:48 | #3 | ||
Спасибо, а как самодиагностику сделать?
13.04.2013, 16:11 | #4 | |||
Toyota Chaser TourerV JZX100
13.04.2013, 16:19 | #5 | ||||
TOYOTA CRESTA GX100 1998г
TOYOTA TOYO ACE - трудяга TOYOTA CROWN LS141 1995г TOYOTA VISTA 20, 30. TOYOTA CROWN WAGON GS126 SUBARU LEGASY 1996 |
13.04.2013, 16:34 | #6 | |||
13.04.2013, 17:14 | #7 | |||||||||
Добавлено спустя 10 минут 37 секунд: Цитата:
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: Цитата:
13.04.2013, 20:12 | #8 | |||
Nikolai745Прогреть. На ножник и тормоз селектор на Д до упора на газ на 5 сек. Обороты 2350=2400=норма и всё тянет как надо и коробас не буксует
По диагностике почитай ФАК. DJKZДа Майорчег прикололся без иронии а вы сразу в штыки. Советов дельных у него тоже много.
13.04.2013, 21:34 | #9 | ||||
14.04.2013, 03:39 | #10 | ||
Что сделано по машине.
14.04.2013, 07:10 | #11 | |||||
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: Цитата:
14.04.2013, 08:52 | #12 | |||
14.04.2013, 09:15 | #13 | ||||
14.04.2013, 09:33 | #14 | ||
Бак+днище.
14.04.2013, 10:47 | #15 | ||
была такая тема, самое простое заменить один топливный фильтр тонкой отчистки в районе заднего левого колеса. у тебя скорей всего еще и дубликат типа сакура стоит, ставь нитто или оригинал. сеточка в баке сложнее забить если не лить в бак что попало.
CHASER ????V
14.04.2013, 11:51 | #16 | ||||
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: Цитата:
15.04.2013, 03:51 | #17 | ||
еще причина м.б. в забитом катализаторе,было такое на 90 марке как только выбил и поставил пламягаситель сразу все прошло симптомы были как у автора темы.попробуй!!!
15.04.2013, 11:55 | #18 | |||
Добавлено спустя 7 минут 40 секунд: Поменял топливный фильтр, результат не очень порадовал, практически не заметно изменений. Впереди замена высоковольтных проводов, свечей и промывка форсунок. Ну и на всякий случай фильтра грубой очистки топлива(сеточка в баке). |
16.04.2013, 10:35 | #19 | ||||
16.04.2013, 10:46 | #20 | |||
После прогрева 1jzfse обороты на холостом 4000 ( | urazenchenko | Двигатель | 2 | 19.02.2013 08:51 |
Непонятный звук от двигателя в после 4000 оборотов | Deu$ | Двигатель | 7 | 03.05.2011 12:50 |
почему многие свежие 1G бимс жрут масло? | prototip | Двигатель | 36 | 02.03.2010 18:31 |
Двиг тянет только после 2000 об :( | And | Двигатель | 36 | 30.03.2009 06:05 |
После 4000 начинает троить 1JZ-GTE | Marjey | Двигатель | 10 | 08.05.2007 05:15 |
